Cassa attiva per outdoor
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi un parere, un amico di famiglia sta cercando una cassa passiva per mettere musica in giardino per feste e simili.
Vorrebbe potervi attaccare un microfono per fare karaoke ecc.
Mi sapete consigliare qualche modello ? Budget circa 250€.
Il mio amico non è un audiofilo, sono necessarie due casse per un risultato decente ?
Grazie
Marco
(13-06-2017, 19:59 )margna91 Ha scritto: Buongiorno a tutti,
Grazie
Marco
gemini es 10P con 250 euro prende due casse attive e pure gli stativi per metterle  alte, ci spettini i festaioli
Grazie
Marco
Ok grazie mille, sono pratico solo di carattere audio, come posso poi collegarle a un iPod o computer entrambe ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
quelle casse hanno gli ingressi con i volumi separati, un po come quasi tutte, un uscita jack 3,5mm la puoi sdoppiare con un cavo schermato e terminato rca di non più di quattro metri altrimenti capti pure gli starnuti della gente, inutile dirti che almeno il connettore jack collegato alla sorgente deve essere di qualità, sennò senti solo scrokki e scracci, il microfono ha l'ingresso xlr e jack 6,3mm, non so dirti se accetta un ingresso bilanciato, forse si e nemmeno se ha l'uscita phantom....forse no, se devi mettere le casse molto distanti ti conviene utilizzare l'uscita bilanciata xlr della cassa che riceve il segnale stereo e poi la colleghi all'ingresso rca della seconda cassa, sarebbe la migliore configurazione di tipo pro...diciamo, rende il suono più pieno, ideale per microfoni non preamplificati e strumenti acustici con pickup posticci, ciao
ti ho consigliato quella cassa perchè le ho sentite suonare e sono veramente piccolissime nonchè musicalissime, è chiaro che non reggono un confronto spinto al limite con un sistema professionale ma, cosa importantissima, costa 80-100 euro l'una ed io personalmente non le farei per meno di 200 euro, con componenti aglio e olio ovviamente, pesano nulla, stanno in bagagliaio di una piccola utilitaria e la persona che conosco che fa serate karaoke, anche all'aperto non ha mai avuto problemi,
A livello qualitativo del suono come sono messe ?
....sono casse da festa....a volume giusto ci ascolti tutto ma in zona limiter vanno bene per ...bunz...bunz, i woofer sono da dieci pollici, se si pretende qualcosina in più si può optare per il modello col 12 o col 15 i costi ovviamente cambiano...i woofer mi sa che sono di produzione B&C speaker
(14-06-2017, 02:53 )giulio63 Ha scritto: ....sono casse da festa....a volume giusto ci ascolti tutto ma in zona limiter vanno bene per ...bunz...bunz, i woofer sono da dieci pollici, se si pretende qualcosina in più si può optare per il modello col 12 o col 15 i costi ovviamente cambiano...i woofer mi sa che sono di produzione B&C speaker
Grazie mille delle informazioni, quindi l'occorrente sarebbe
- una coppia di diffusori gemini es 10P
- il cavo aux terminato in rca come questo [Immagine: Vention-1M-Black-Blue-2RCA-to-3-5mm-Male...t-Gold.jpg]
- gli stativi per metterle  alte
- il microfono invece come lo collego ?
Puoi dirmi se va bene quanto detto o se ho sparato qualche c......a ? Big Grin
Il cavo in foto lo colleghi al L/R della cassa A poi il segnale lo porti alla cassa B con l' XLR (vedere collegamenti xlr in rete) in modo che la puoi mettere lontana senza che vengano captati disturbi, è un collegamento di tipo bilanciato, ovvero un segnale positivo e negativo sfasati di 180' rispetto alla massa, Ovviamente il cavo è terminato con una coppia di rca alla cassa B ,anche il microfono lo colleghi alla cassa A che starà vicina al computer e poi il segnale si trasmette sempre via xlr,
(20-06-2017, 18:06 )giulio63 Ha scritto: Il cavo in foto lo colleghi al L/R della cassa A poi il segnale lo porti alla cassa B con l' XLR (vedere collegamenti xlr in rete) in modo che la puoi mettere lontana senza che vengano captati disturbi, è un collegamento di tipo bilanciato, ovvero un segnale positivo e negativo sfasati di 180' rispetto alla massa, Ovviamente il cavo è terminato con una coppia di rca alla cassa B ,anche il microfono lo colleghi alla cassa A che starà vicina al computer e poi il segnale si trasmette sempre via xlr,
ok grazie, quindi ricapitolando:
- un cavo xlr rca come questo [Immagine: dsp_rca2xlr.jpg]
Giusto ?
  Come si attiva la notifica via email dei post? Cruzeiro 5 1.830 24-05-2021, 13:51
Question Consiglio su cassa amplificata a batteria.. TUTTOHIFI 0 1.255 24-07-2013, 02:15
  costruttore cassa subwoofer lukoz 26 9.729 08-03-2012, 05:44
  la mia nuova cassa WinMX354 4 2.177 24-03-2011, 03:28
4 Ospite(i)
