24-06-2017, 00:54
Quanti pre outs ha la sorgente???
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Consiglio nuovo Amplificatore
24-06-2017, 00:54
24-06-2017, 00:57
24-06-2017, 01:03
Elimina lo sdoppiatore a y metti un cavo rca vero io mi trovo molto bene con gli rca connection by audison se prendi quelli del cinese... vai col ronzio
24-06-2017, 01:04
Non ho mai preso niente dai cinesi.
Ok!! Però spiegami porta problemi o per ora può anche andare? Comunque l'altro cavo l'ho preso esattamente dell'audison!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
24-06-2017, 01:10
Per ora puo anche andare, ma ti limita a usare i crossover degli ampli quindi ho toglio lo sdopiattore e metti il cavo nuovo e tagli dall autoradio.
2 opzione lasci lo sdopiattore e metti i crossover. Ovviamente con il cavo nuovo avresti piu controllo per tutto l impianto. Se lo sdopiattore e veramente scadende sentirai un ronzio stressante Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
24-06-2017, 01:14
(24-06-2017, 01:10 )Gabri_melo Ha scritto: Per ora puo anche andare, ma ti limita a usare i crossover degli ampli quindi ho toglio lo sdopiattore e metti il cavo nuovo e tagli dall autoradio. Capito!! Comunque essendo collegato al sub forse il danno é limitati. Per ora dal sub non ho mai sentito ronzii. Però lo prenderò subito a questo punto, tanto ho speso un bel po. Quindi cavo più cavo meno di certo non vado in fallimento. Più che altro penso che devo smontare tutto e mi deprimo!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
24-06-2017, 01:26
Ma che col passacavo gia e facile
24-06-2017, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2017, 02:22 da megane.)
Aspettate,
una cosa è lo sdoppiatore a y, un altra cosa è un cavo rca già assemblato, che ha un unico cavo che poi, alla vista, si sdoppia in 2, ma in realtà internamente sono 2, dx e sx... forse state fraintendendo... se dalla sorgente di 6 uscite rca ne utilizzi 4, non hai nessun sdoppiatore, sono semplicemente 2 cavi(dx e sx) rca, tutto in 1... P.S. Prima di dare consigli affrettati, cercate di capire meglio le situazioni
24-06-2017, 02:23
Hai raggione infatti se guardi lo ho chiesto
24-06-2017, 02:26
(23-06-2017, 13:33 )Cesco81 Ha scritto: Buongiorno!! Giusto, sul manuale c'è scritto che il sub va messo su LO, ma lo puoi fare dalla sorgente il passabasso, stessa cosa per il front il passaalto lo puoi fare dalla sorgente, visto che ne è provvista...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie | MondoTecnico | 0 | 1 |
23-02-2024, 00:51 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 3 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
19 Ospite(i) |
