Ampli morto
Ciao a tutti.
Il mio ampli si accende normalmente, lo vedo dalla luce blu accesa, ma il sub non a segni di vita.
Ho provato a collegarlo al FA e non suona nemmeno quello quindi penso che il problema sia proprio l'ampli.
I fusibili sono a posto, ho provato ad aprirlo ma dentro sembra tutto ok.
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie!
Che ampli e? Hai controllatto i cavi rca una volta per colpa loro stavo per buttare un ampli seminuovo
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
(24-06-2017, 02:49 )Gabri_melo Ha scritto: Che ampli e? Hai controllatto i cavi rca una volta per colpa loro stavo per buttare un ampli seminuovo
Ho provato a sostituire l'ampli del FA con questo per utilizzare tutta la cablatura di quello e il risultato è uguale.
Magari faccio un'altra prova che non si sa mai. A me infatti sembra strano
Non si sente nulla neanche se spari a stecca dall autoradio??
(24-06-2017, 03:10 )Gabri_melo Ha scritto: Non si sente nulla neanche se spari a stecca dall autoradio??
No zero. Però ho provato a collegare il sub all'ampli del FA e si sente.
Quindi è proprio dall'ampli che non esce nulla.
Ora mi hai fatto venire il dubbio degli rca però Confused
Prima prova a cambiare gli rca meglio 15€ di 200€Smile
(24-06-2017, 03:22 )Gabri_melo Ha scritto: Prima prova a cambiare gli rca meglio 15€ di 200€Smile
Provo a staccare quelli del FA e collegarli a questo anche se dovrei aver già provato.
Anche se dalla sorgente escono le frequenze per il FA, qualche segno di vita dovrebbe darlo comunque.
Se suona poco pottrebbero essere i finali
(24-06-2017, 03:35 )Gabri_melo Ha scritto: Se suona poco pottrebbero essere i finali
Nel senso che potrebbe essere il sub che mi ha abbandonato?
No l ampli si divide in piu parti sur voltore, pre amplificatore(questo comincia a dare una blanda amplificazione) e finali che finiscono di amplificare. Nel caso dei finali se e un buon ampli fallo ripare da un buon tecnico. Se dici che ampli e marca modello pottrei dirti se vale la pena aggiustarlo o buttarlo
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.242 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 27 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 33 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.299 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.183 15-11-2022, 01:49
