Discussioni: 4
Registrato: May 2016
0
Ciao a tutti, siccome sono costretto a cambiare gli audison av 6.5 cercavo dei woofer che potessero essere dei validi sostituti. Premetto che gli userei in porta (ovviamente trattata), con i tweeter audison av1.1 quindi in 2 vie, biamplificandoli e tagliandoli in atttivo.
Ho preso in considerazione questi: Focal 6w1, Tec sq6, hertz ml1600.2, Hertz hv165xl.
Chiedo aiuto a voi che non so quale sia meglio ascoltando ogni genere musicale passando dal rock alla techno.
Grazie a tutti in anticipo. ?
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
Ciao Alessio, dipende da molte cose.
I woofer da te citati sono tutti dal discreto all'ottimo, bisogna capire cosa cerchi e il motivo di questa sostituzione.
Dipende anche dalle predisposizioni.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(26-07-2017, 21:57 )Alessio197 Ha scritto: Ciao a tutti, siccome sono costretto a cambiare gli audison av 6.5 cercavo dei woofer che potessero essere dei validi sostituti. Premetto che gli userei in porta (ovviamente trattata), con i tweeter audison av1.1 quindi in 2 vie, biamplificandoli e tagliandoli in atttivo.
Io con i Focal 6k2p e 6w2be mi sono trovato benissimo con ogni genere musicale, non so i 6w1... ma si trovano ancora? essendo un modello precedente ai 2 che ho avuto...
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
(27-07-2017, 00:07 )Alex83 Ha scritto: Ciao Alessio, dipende da molte cose.
Il motivo della sostituziome è un woofer rotto (non per causa mia ) e quindi visto che sono costretto a cambiarle cercavo qualcosa di migliore
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Focal 6k2 sono una sicurezza
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 4
0
(27-07-2017, 01:36 )megane Ha scritto: (26-07-2017, 21:57 )Alessio197 Ha scritto: Ciao a tutti, siccome sono costretto a cambiare gli audison av 6.5 cercavo dei woofer che potessero essere dei validi sostituti. Premetto che gli userei in porta (ovviamente trattata), con i tweeter audison av1.1 quindi in 2 vie, biamplificandoli e tagliandoli in atttivo.
Ne ho trovati di usati e allora ho preso in considerazione anche quelli, però non so su un 2 vie se vadano troppo bene. Mentre per l'acquisto di un woofer nuovo pensavo ai tec sq6
Discussioni: 167
112
A mio avviso da ex possessore di entrambi, su un due vie con un tw piccolo come il tuo, il focal è da preferirei, parere mio.
Il tec è più rotondo in basso ( non troppo) ma patisce il fuori asse, media un po' scura... Lo vedremo meglio su un tre vie o con un tw di grosse dimensioni e/o che scenda parecchio..
Il focal è più chiaro, più naturale in gamba media, assolutamente un buon basso e sale bene e pulito anche suo 4000hz.
Non avrei dubbi onestamente
Discussioni: 4
0
(27-07-2017, 03:15 )BiOSS Ha scritto: A mio avviso da ex possessore di entrambi, su un due vie con un tw piccolo come il tuo, il focal è da preferirei, parere mio.
Parli del 6w1 oppure del 6k2 che mi avevi consigliato?
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Confermo che il Focal 6k2 è un ottimo componente, ed ha una gamma media davvero trasparente ed aperta, in basso anche non è affatto male, può sembrare "moscio" ma in realtà è semplicemente molto reale e non artificioso o gonfio, ed ha un ottimo decadimento. Idem per i Focal 6w2, che sarebbe la serie top di gamma dei tempi, la timbrica rimane sempre molto reale e fresca, ma più dettagliati dei 6k2, riescono ad esprimere e donare ed ogni traccia un carattere diverso, sono davvero dei midwoofer che hanno carattere, ma deve piacere un basso che non è gonfio o particolarmente "pompato".
Per entrambi i midwoofer, non servono migliaia di watt per pilitarli a dovere.
Io personalmente tra i citati, che ho provato tutti tranne il tec sq6, sono ricaduto 2 volte sugli Hertz ml1600.2, che tutt'ora sono installati in auto, con loro ho trovato il miglior compresso tra una riproduzione assolutamente realistica ed un ottimo impatto, ma sono componenti difficili da filtrare, quindi se filtrerai in attivo da sorgente, e non hai modo di filtrarli a dovere tramite dsp esterno o crossover passivo hadok te li sconsiglio... mentre i Focal citati, non hanno grandissimi problemi, a prescindere che sono a sfavore per il filtraggio attivo da sorgente qual'ora utilizzassi questo filtraggio, ma rimane una mia idea...
Insomma, tra i citati, dove cadi cadi bene, l'unica vera differenza è azzeccare i tuoi gusti timbrici prediletti, e questo purtroppo è un passaggio che solamente tu puoi decidere provando i woofer citati e scegliere quello più adatto alle tue aspettative...
Prossimo passo però, è sostituire il tw, qual'ora installassi i Focal 6k2/ 6w2, o i 1600.2, che non è assolutamente all'altezza dei mediobassi
Discussioni: 4
0
(27-07-2017, 03:53 )Davide.HZ Ha scritto: Confermo che il Focal 6k2 è un ottimo componente, ed ha una gamma media davvero trasparente ed aperta, in basso anche non è affatto male, può sembrare "moscio" ma in realtà è semplicemente molto reale e non artificioso o gonfio, ed ha un ottimo decadimento. Idem per i Focal 6w2, che sarebbe la serie top di gamma dei tempi, la timbrica rimane sempre molto reale e fresca, ma più dettagliati dei 6k2, riescono ad esprimere e donare ed ogni traccia un carattere diverso, sono davvero dei midwoofer che hanno carattere, ma deve piacere un basso che non è gonfio o particolarmente "pompato".
Sono sempre più puntato sugli ml1600.2 , più avanti prenderò un dsp esterno ma ora ho bisogno dei woofer, te con cosa li piloti gli hertz?
