07-08-2017, 05:34
Domani vi aggiorno. Incrocio le dita.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Secondo impianto su slk r170
07-08-2017, 05:34
07-08-2017, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2017, 18:12 da AeronusYeyo.)
Buongiorno ragazzacci.
Ecco il bastardo, erano le alette che ballavano. Sostituito con quello da 80A e provata al volo la 7892 che si accende dal cablaggio mio, stasera farò le prove per decidere quale delle due sorgenti terrò. Grazie per la dritta sul fusibile Gian ![]() Seguiranno aggiornamenti! Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk ![]()
07-08-2017, 18:28
Amen amico mio...non avevo dubbi
07-08-2017, 18:46
A questo punto vorrei mettere anche un fusibile a protezione dell'ampli... Che non ho ancora messo
![]() Lo metto tra distributore e ampli, compro un portafusibile di quelli stupidi da 5€, ma che valore metto di fusibile? Un 40A? Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
07-08-2017, 18:56
(07-08-2017, 18:46 )AeronusYeyo Ha scritto: A questo punto vorrei mettere anche un fusibile a protezione dell'ampli... Che non ho ancora messo Ciao, complimenti per l'impianto. ![]() L'amplificatore, non ha già un suo fusibile? Se vuoi aggiungerne uno esterno, devi calcolarlo in base alla sezione del suo cavo e alla sua lunghezza. Quel fusibile protegge il cavo, non l'elettronica, per quello ci pensa il suo, se già presente. ![]() Ciao Enrico
07-08-2017, 19:31
Eh non so se ha un fusibile integrato, a vista sicuramente no, forse dentro.
Il cavo che va dal distributore all'ampli sarà un 16mmq, se non addirittura 9mmq per nemmeno 10cm di lunghezza. Volevo infatti metterci uno di quei portafusibile lamellari, come quello che ho messo sul positivo della radio. Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
07-08-2017, 20:25
se ti riferisci all' audio art, ha il suo fusibile interno e dovrebbe essere da 30A.
07-08-2017, 21:00
Ah ok, benissimo. Allora lo ha. Però per non saper né leggere né scrivere, posso metterne un altro esterno sempre da 30? O è inutile?
07-08-2017, 21:01
proteggi il cavo, male non fa... vai tranquillo con uno da 30A, con quelle sezioni si considerano dai 40 ai 60A, se è un 16mmq anche di più, ma dato che vogliamo stare dalla parte del sicuro, vai bene con il 30A.
Ciao ![]() Enrico
07-08-2017, 21:03
Perché credo che lamellare massimo sia da 30A, se lo trovo più grande da 40 magari lo metto.. Ora vediamo! Grazie!
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.059 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.721 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.104 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 628 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
