  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
i fusibili agu, o quelli in vetro, possono avere valori che vanno da 10A, se non sbaglio, a 80A, sono poco costosi, ma poco affidabili, mentre i fusibili mini-anl partono da 20 fino a 300A e fusibili ANL, hanno portate se non sbaglio da 50 a 500A..
Buongiorno! Tra ieri e stamattina ho ascoltato un po' le due sorgenti.. Sebbene all'inizio fossi estremamente orientato verso la 9812, dopo un po' mi sono innamorato della 7892, gamma alta apertissima, basso molto più controllato della 9812.
L'unico problema è che non riesco a farle leggere il caricatore cd. Mi spiego meglio, il caricatore è attaccato tramite cavetto adattatore, e viene alimentato bene perché i cd li carica e li espelle se premo il pulsantino. Il pulsantino però non resta acceso come faceva con la 9812.
Inoltre ho provato sia con il selettore del caricatore su ai che su std ma non va in entrambi i casi. La sorgente da source mi da solo cd e tuner. Cosa può essere?
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Credo che devi rivolgerti a Davide! Wink
Davide mi aveva detto di mettere o ai o std dal selettore piccolino di lato al tastino espulsione cartuccia.. Ma in entrambi i casi la corrente arriva senza però farlo leggere
(08-08-2017, 19:41 )AeronusYeyo Ha scritto: Davide mi aveva detto di mettere o ai o std dal selettore piccolino di lato al tastino espulsione cartuccia.. Ma in entrambi i casi la corrente arriva senza però farlo leggere
che modello di changer hai? sicuro che sia compatibile con la tua autoradio? chiedo eh... i modelli menzionati sul manuale sono: CHA-S634 ; CHA-1214 ; CHM-S630.
Magari è compatibile per il comando per l'alimentazione e non per altro.. oppure ricontrolla i collegamenti, magari non si sono incastrati bene...  Blush
Ho il manuale pdf ma non ho trovato riferimenti ai modelli compatibili, ma credo che alpine con alpine tramite adattatori vari siano tutti compatibili. Io ho il Cha s624 mi pare o 604
Confermo che è il cha s604
la 7892 è compatibile con il sistema Ai-Net, quindi presumo che sia solo una questione di collegamento del connettore, magari controlla se ha qualche pin che si è storto oppure se è ben inserito.. altro non mi viene in mente...
C'è un selettore sotto la sorgente ( i-net/process) verifica che sia su i-net
Ho risolto, era che il caricatore andava attaccato a sorgente accesa.. Ho fatto attacca stacca qualche volta ed ora lo legge.
Mi sembra che il selettore del caricatore sia su ai, il selettore della sorgente Gian l'ho cercato prima che ci avevo pensato potesse esserci qualcosa ma a dire il vero non l'ho trovato.. Beh l'importante è che ora funzioni.
Ed ecco qui la nuova sorgente, che esce vittoriosa dalla battaglia contro la 9812 che non voleva mollare e ancora cercava di tentarmi
Esteticamente continuo a dire che è un pugno nell'occhio, ma deve suonare!
[Immagine: f0753e8e2cfa5c55b1b0bb8f6db58878.jpg]
6 Ospite(i)
