16-08-2017, 22:03
Ciao a tutti
Vi scrivo perché sono disperato, sto lavorando da molto tempo ad un boombox dopo aver visto un video tutorial su youtube.
Il problema che mi impedisce la realizzazione del progetto consiste nelle casse che grattano molto ancora prima di raggiungere il volume massimo.
Ho gia cambiato 3 amplificatori pensando fossero difettosi, ma non penso dipenda da loro poiche il problema persiste e su amazon (dove li ho comprati) leggo ottime recensioni con tanto di foto dei vari boombox costruiti.
Non so piu dove sbattere la testa e mi mette abbastanza giu di morale non riuscire a completare questo tanto atteso boombox.
Amplificatore: tda7492 (2 canali da 50w)
Casse: 50w 6 ohm e 40w 4 ohm
Alimentazione: 6 batterie 18650 in serie che raggiungono 22volt e 1,7 ampere (credo)
P.s. Non sono sicuro sull intensità di corrente poiche le batterie le ho recuperate dalla batteria di un laptop ed erano a gruppi di due collegate in parallelo tra loro e in serie con le altre coppie con un amperaggio totale di 5,2A.
Credo che il problema dipenda dalla scarsa intensità di corrente, ma non ne sono sicuro, poiche il video tutorial da cui mi sono ispirato utilizza la mia stessa alimentazione e non ha nessun tipo di problema
Ho anche provato a usare casse piu potenti (80w nom) ma grattano lo stesso.
Grazie mille in anticipo
