25-08-2017, 16:04
Restiamo in topic però, grazie
quale kit 2 vie?
25-08-2017, 16:04
26-08-2017, 07:12
(25-08-2017, 06:13 )Pier147 Ha scritto: Ciao.. io sono L altro utente al quale hanno consigliato phd.. nei prossimi giorni voglio provare a contattare felice sound..anche io ho trovato quelli a 135 euro.. e il kit pro mi pare a 160 ciao, intanto come sempre grazie a tutti, anche io ho visto sulla baia il kit in questione a 200 spedito, poi ho trovato felix sound dove lo vendono a 156 più o meno ma non so quanto di spedizione perchè quando provavo a registrarmi mi dava errore, cosi oggi ho chiamato e mi hanno detto che il sito è in manutenzione e deve essere aggiornato, e che non hanno più quel kit (se non ho capito male credo che non trattino più il marchio) però mi hanno dato il numero del fornitore che sarà operativo dalla prox settimana
26-08-2017, 07:18
(25-08-2017, 08:52 )BiOSS Ha scritto:così mi fate venire dei dubbi...(25-08-2017, 04:53 )megane Ha scritto: Boh, io sono dell'idea che anche se farà l' upgrade amply, quello normale è un buon prodotto ok e il pro in cosa dovrebbe essere meglio? tenuta in potenza? sinceramente anche se sprecato, come avevo già scritto, prenderei il pro per sicurezza ma.. a patto che questo poi, se non dovutamente amplificato, non renda peggio del fratello minore... voi che ne pensate?
26-08-2017, 07:23
Amplificato renderà meglio con una maggiore discesa in frequenza anche grazie alla membrana rinforzata ma ha meno sensibilità anche se una volta messo un ampli di buona fattura sarà superiore il pro a mio parere
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
26-08-2017, 08:01
Già detto ripetutamente, il kit normale è più che sufficiente...
26-08-2017, 08:08
(26-08-2017, 07:23 )Qualitàsuono Ha scritto: Amplificato renderà meglio con una maggiore discesa in frequenza anche grazie alla membrana rinforzata ma ha meno sensibilità Questa è una tua supposizione, i dati forniti dalla casa dicono ben altro.... È chiaro che andrebbero misurati, ma dato l'impossibilità della cosa, basiamoci sui dati dichiarati.
26-08-2017, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2017, 17:21 da weber.)
io sinceramente vorrei il kit meglio suonante, non importano una trentina di euro di differenza ma il risultato, e poi quello normale come dice bioss dovrebbe essere più che sufficiente visto che se non sbaglio ha una tenuta di 100/200 rms/max, anche se dovessi cambiare ampli non credo che supererei quel valore, ditemi se sto sbagliando ragionamento perchè ripeto mi interessa il risultato
![]() ps sono andato a rivedere sul sito e le uniche differenze tra i due sono la tenuta in potenza 100/200 per il normale e 150/300 per il pro e il triplo strato della membrana sul pro, gli altri dati sono esattamente uguali (certo parliamo di dati generali, perchè ci vorrebbero quelli più tecnici come T&S che però x me sarebbero inutili visto che non li so interpretare) da quello che so la costruzione di un altoparlante è una sorta di compromesso perchè servono caratteristiche a volte non compatibili tra loro, vedi per esempio la rigidità della membrana e il suo peso, quindi alla fine credo che il kit migliore sia quello col compromesso più vicino alle nostre esigenze (spero di non aver scritto sciocchezze)
26-08-2017, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2017, 19:34 da BiOSS.)
cerco il data shet, per indirizzarti meglio... l'unica cosa certa che il cono più leggero ne facilita il pilotaggio , io stesso ho optato per un altoparlante "semplice" leggero, veloce, sospensione di discrete proporzioni, ma costruzione robusta (grazie anche a spider sovradimensionati ) , buona efficenza e gran tenuta in potenza. A mio avviso somigliano molto ai PHD, per questo ne parlo bene, oltre ad averli ascoltai con piacere in un'occasione.
Come detto cerco una scheda tecnica più specifica.. ![]()
26-08-2017, 19:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2017, 19:48 da BiOSS.)
leggi qui:
http://www.pasmag.com/car-audio/test-rep...t-speakers https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.pasmag.com/car-audio/test-reports/2810-phd-fb-61-competition-component-speakers&prev=search
26-08-2017, 21:48
Beh tanta roba la recensione! Io non avrei più dubbi!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
Discussioni simili | |||||
DSP quale scegliere? | jojostyle90 | 0 | 9 |
17-10-2022, 11:17 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
Quale amplificatore per il sub? | jimmy77 | 5 | 1.270 |
26-05-2021, 11:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Quale 13 in portiera anteriore | Griso | 2 | 977 |
25-05-2021, 23:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
quale kit 2 vie scelgo??? | nicotina1981 | 3 | 1.249 |
25-05-2021, 22:05 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
quale comprare? | cris89 | 4 | 938 |
25-05-2021, 19:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
