Passa banda per medio
Ciao a tutti!
Vorrei rifare il passabanda ai miei medi emv100.5 della hertz per fare una prova.
Ora il passabanda che c'è (sempre fatto da me) taglia a circa 450-5000hz a 6db ( all epoca mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo in casa)
Vorrei rifare un passa banda a 12db 350-3500hz (res 3 ohm)
Il tw è un mp25 pro tagliato a 4000hz 12db(res3.9 ohm)
Il woofer un mp165 pro tagliato a circa 250 6db ( res 2.6 ohm)
Il calcolatore online mi da questi valori
[Immagine: 412cefb258b0d2ff1f39bbada39415a8.png]
Secondo voi sono attendibili? Quale res dovrei mettere per regolare il volume del mid?? Accetto consigli di ogni tipo prima di iniziare il lavoro
Posto anche le caratteristiche del mid
[Immagine: 3913158d3f327fd85f0ef41105a5343a.png]
Ps la macchina è un golf 5 quindi predisposizioni molto particolari e si è tutto montato in predisposizione. L ampli è un 4x70
Nessuno?
Speriamo risponda Davidehz ,sta diventando parecchio esperto con i crossover passivi...
Magari prova a scrivergli un mp.
(26-09-2017, 22:03 )Pietrox46 Ha scritto: Speriamo risponda Davidehz ,sta diventando parecchio esperto con i crossover passivi...
Ad occhio a me sembra troppo sia il condensatore da 96...quindi 100 che l'induttanza da 1,7 comunque verificheremo, la resistenza di attenuazione la inserisci dopo una verifica sul campo semmai e se serve
Ora come ora ho un condensatore da circa 102 e un induttanza da 0.15 in serie per il filtro a 6db.
Il medio tende ad andare un po' troppo in alto e per questo volevo provare ad aumentare la pendenza del filtro.
Come resistenza ho una da 5.4 ohm e l ap tende già a strafare alzando il volume. A questo punto metto in dubbio la validità del calcolatore. Io sono novellino quindi mi servirebbero proprio le basi basi
Il simulatore online prevede la simulazione delle curve di impedenza o calcola il filtro su una R da 4 ohm?
A presto,
Mattia.
  crossover passa basso al280590 30 6.974 25-05-2021, 21:46
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.637 25-05-2021, 12:55
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.065 25-05-2021, 02:29
  Filtri passa-tutto marcogreco5 7 2.444 24-05-2021, 13:03
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 1.501 29-02-2020, 01:41
