Discussioni: 1
Registrato: Nov 2017
0
Buona sera...
Sto cercando una risposta a questa domanda da circa 1 settimana...
Ho montato il kit hertz dsk 165.3 e dxc 100.3 nella mia grande punto, tutto ok fino al momento di montare il tweeter..
Volevo spiegato gentilmente come collegare l’input al crossover, e se si può far tutto direttamente dalla portiera...
Grazieee in anticipo?
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
All'input del crossover, devi collegare i 2 fili che hai staccato dal woofer di serie. Poi ti serviranno 2 pezzi di filo per andare al nuovo woofer e al nuovo tweeter. Il crossover cerca di sistemarlo tra pannello in plastica e lamiera se riesci, NON metterlo dentro la lamiera della porta (dove scorre il vetro per capirci) perché lì entra acqua quando piove.
Spero di essere stato chiaro.
Discussioni: 1
0
Intanto ti ringrazio per la rapida risposta..
Poi volevo sapere come poter fissare il crossover tra il pannello in plastica e lamiera? Si può lasciare libero anche sotto il quadro dei tasti per alzare e chiudere il finestrino?
E del vecchio cavo del tweeter cosa devo fare???
Discussioni: 65
42
Il vecchio cavo tweeter lascialo morto, isola i fili con un pò di nastro.
Il crossover mettilo dove riesci, io lo avevo fissato con un po di velcro e non ho mai avuto problemi.
Discussioni: 1
0
Ti ringrazio tantissimo.. ciao a presto
Discussioni: 1
0
Ciao ragazzi, ho collegato il crossover con i tweeter e va alla grande... adesso volevo sapere se per lo stereo originale posso sostituire le coassiali posteriore dxc 100.3 60watt della hertz con dxc130.380watt?? Grazieeeee...
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
E a quale pro? Non ti aspettare miglioramenti intendo..e comunque non mi pare ci stiano..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 65
42
(20-11-2017, 02:25 )ninoapple Ha scritto: Ciao ragazzi, ho collegato il crossover con i tweeter e va alla grande... adesso volevo sapere se per lo stereo originale posso sostituire le coassiali posteriore dxc 100.3 60watt della hertz con dxc130.380watt?? Grazieeeee...
Ottimo per il crossover!
Quoto Bioss e ti dico che se vuoi ulteriormente migliorare le cose, dovresti investire in altro e non su delle coassiali da sostituire ad altre coassiali.
Discussioni: 1
0
Ahh allora lascio stare...
l’unica cosa che non capisco è come mai prima con le casse originali arrivavo a 30/40 di volume tranquillamente e adesso con qualche watt in più posso arrivare massimo a 25/40 di volume in quando alzando ancora distorce..
Discussioni: 1
0
E poi se esiste un modo per poter montare un subwoofer nel mio impianto, mantenendo lo stereo originale??
