Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
(25-11-2017, 05:22 )Ministryofsound Ha scritto: (25-11-2017, 05:14 )maverix Ha scritto: Be a questo punto sarei davvero curioso di ascoltare!
Hai letto del nostro prossimo ritrovo? No.. ma se è a più di 100 km non vengo di sicuro..
Un signore che non faceva più impianti in macchina da anni, si è preso tutto pari pari a quello che avevo io dopo aver ascoltato x pochi minuti..
Non è pura opinione personale la mia, anche se a me ovviamente basta..
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk Sì farà a Torino.
Io rispetto l'opinione di tutti, e se mi dici che per te si sente bene non ho alcun motivo di non crederti o convincerti del contrario! Per questo mi piacerebbe ascoltare a questo punto, e ti consiglierei all'infuori di tutto un trattamento alle portiere lo stesso!
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2015
3
25-11-2017, 05:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017, 05:39 da Ministryofsound.)
(25-11-2017, 05:30 )maverix Ha scritto: (25-11-2017, 05:22 )Ministryofsound Ha scritto: (25-11-2017, 05:14 )maverix Ha scritto: Be a questo punto sarei davvero curioso di ascoltare!
Non e lontanissimo ma non mi è comodo purtroppo..
Potessi lo farei anche se credo che incupirebbe la resa naturale dell abitacolo.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(25-11-2017, 03:42 )Ministryofsound Ha scritto: Sto finalizzando i faital.. che vorrei tagliare a 80 12 db,
Gli ls li avrei tagliati a 63 12 db
X questo mi dispiace un po ma cosi spendo quasi un terzo..
Perchè questi tagli?
Occhio che i dati dichiarati degli LS 165 non sono veritieri, hanno una Fs molto più alta...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
25-11-2017, 05:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017, 05:49 da megane.)
(25-11-2017, 03:52 )Ministryofsound Ha scritto: (25-11-2017, 03:46 )BiOSS Ha scritto: Ma i faital hanno non ci arrivano nemmeno a 80hz , hanno un fs a 120hz, dai suuu! Fs consigliata 120
Ma a 85 scendono
Poi secondo me dipende dai watt, con meno watt di quelli che regge c puoi provare con il limite, con tutti escono dal telaio..
I cm tutti li tagliate a 120..io con il 404 xr quasi in full stando attento al volume. .
Si, stando attento con volume/gain e meno watt, ci potrebbe stare...
ma chi li taglia a 120hz, sicuramente vuole più pressione ed è per questo utilizzo che li ha comprati, "sfruttando" appieno la MOL,
anche se hanno una Fs di 66hz, hanno un'escursione limitata di 1.25mm e massa mobile(8.50gr) bassa per essere un mediobasso da 16 cm...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(25-11-2017, 04:21 )maverix Ha scritto: Intendiamoci, non è la scelta della vita, ma si fa di necessità virtù.
Ovviamente se all'ultrabassa ci pensa il sub, il discorso cambia, ma se dici di tagliare i wf hipass a 80hz, il basso profondo dove lo senti?
Almeno, per la mia poca esperienza incrociando wf e sub a 80hz, il basso lo riproduce tutto il sub.
Beh, il basso va da 0hz(teorici) a 200/250hz... più un po di armoniche superiori...
Teac UD 301
Discussioni: 65
42
Hai ragione, credo che qui più del basso inteso come strumento si stava parlando classico "bum bum" di grancassa e similari
Discussioni: 36
69
25-11-2017, 06:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017, 06:06 da megane.)
(25-11-2017, 04:48 )Ministryofsound Ha scritto: (25-11-2017, 04:42 )maverix Ha scritto: Ma l'impianto come è delineato? Con cosa devi abbinare i wf? Con cosa devi pilotarli? E sopratutto, le portiere e l'installazione in generale come sono? Smart con monacor 284 s e aq 105.4
Non è insonorizzata, ma non vibra e i bassi in full c sono, sicuramente la resa di un trattamento e diversa, ma dalla radio ti basta variare l hpf x capire cosa perdi..
E musica che conosco bene ascoltata a casa e su macchine trattate con doppio Boston e dynaudio. .
Credimi..La mia macchina suona bene
Capisco, anche io al tempo dicevo cosi'... ma poi quando ho insonorizzato per bene mi sono ricreduto,
ed un mio amico, che fa anche gare, cercava il sub che non c'era...
P.S.
Ed erano tagliati con Hp 80hz 12db/oct...
Teac UD 301
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Dopo questa posso anche morire XD
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 36
69
Cioè?
Ho detto qualcosa che non va?!
Teac UD 301
Discussioni: 167
112
Assolutamente no, hai solo descritto una situazione .... Il fatto che non lo comprendo e non riesco a tradurlo in senso pratico, è un problema mio..
