Mw Coral prx o prf
#51
(25-11-2017, 05:22 )Ministryofsound Ha scritto:
(25-11-2017, 05:14 )maverix Ha scritto: Be a questo punto sarei davvero curioso di ascoltare! Smile
Hai letto del nostro prossimo ritrovo?
No.. ma se è a più di 100 km non vengo di sicuro..
Un signore che non faceva più impianti in macchina da anni, si è preso tutto pari pari a quello che avevo io dopo aver ascoltato x pochi minuti..
Non è pura opinione personale la mia, anche se a me ovviamente basta..
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Sì farà a Torino.
Io rispetto l'opinione di tutti, e se mi dici che per te si sente bene non ho alcun motivo di non crederti o convincerti del contrario! Per questo mi piacerebbe ascoltare a questo punto, e ti consiglierei all'infuori di tutto un trattamento alle portiere lo stesso! Smile
Sì farà a Torino.
Non e lontanissimo ma non mi è comodo purtroppo..
Potessi lo farei anche se credo che incupirebbe la resa naturale dell abitacolo.
(25-11-2017, 03:42 )Ministryofsound Ha scritto: Sto finalizzando i faital.. che vorrei tagliare a 80 12 db,
Gli ls li avrei tagliati a 63 12 db
X questo mi dispiace un po ma cosi spendo quasi un terzo..
Perchè questi tagli?
Occhio che i dati dichiarati degli LS 165 non sono veritieri, hanno una Fs molto più alta...  Wink
(25-11-2017, 03:52 )Ministryofsound Ha scritto:
(25-11-2017, 03:46 )BiOSS Ha scritto: Ma i faital hanno non ci arrivano nemmeno a 80hz , hanno un fs a 120hz, dai suuu!
Fs consigliata 120
Ma a 85 scendono
Poi secondo me dipende dai watt, con meno watt di quelli che regge c puoi provare con il limite, con tutti escono dal telaio..
I cm tutti li tagliate a 120..io con il 404 xr quasi in full stando attento al volume. .
Si, stando attento con volume/gain e meno watt, ci potrebbe stare...  Wink
ma chi li taglia a 120hz, sicuramente vuole più pressione ed è per questo utilizzo che li ha comprati, "sfruttando" appieno la MOL,
anche se hanno una Fs di 66hz, hanno un'escursione limitata di 1.25mm e massa mobile(8.50gr) bassa per essere un mediobasso da 16 cm...
(25-11-2017, 04:21 )maverix Ha scritto: Intendiamoci, non è la scelta della vita, ma si fa di necessità virtù.
Ovviamente se all'ultrabassa ci pensa il sub, il discorso cambia, ma se dici di tagliare i wf hipass a 80hz, il basso profondo dove lo senti?
Almeno, per la mia poca esperienza incrociando wf e sub a 80hz, il basso lo riproduce tutto il sub.
Beh, il basso va da 0hz(teorici) a 200/250hz... più un po di armoniche superiori...
Hai ragione, credo che qui più del basso inteso come strumento si stava parlando classico "bum bum" di grancassa e similari Smile
(25-11-2017, 04:48 )Ministryofsound Ha scritto:
(25-11-2017, 04:42 )maverix Ha scritto: Ma l'impianto come è delineato? Con cosa devi abbinare i wf? Con cosa devi pilotarli? E sopratutto, le portiere e l'installazione in generale come sono?
Smart con monacor 284 s e aq 105.4
Non è insonorizzata, ma non vibra e i bassi in full c sono, sicuramente la resa di un trattamento e diversa, ma dalla radio ti basta variare l hpf x capire cosa perdi..
E musica che conosco bene ascoltata a casa e su macchine trattate con doppio Boston e dynaudio. .
Credimi..La mia macchina suona bene
Capisco, anche io al tempo dicevo cosi'... ma poi quando ho insonorizzato per bene mi sono ricreduto,
ed un mio amico, che fa anche gare, cercava il sub che non c'era...  Wink
P.S.
Ed erano tagliati con Hp 80hz 12db/oct...
Dopo questa posso anche morire XD
Cioè?
Ho detto qualcosa che non va?!
Assolutamente no, hai solo descritto una situazione .... Il fatto che non lo comprendo e non riesco a tradurlo in senso pratico, è un problema mio..
  hertz o coral BiOSS 8 2.351 26-05-2021, 10:42
  bi-amp coral mk davi 5 1.073 26-05-2021, 07:54
  Coral evb321 luca140975 4 987 25-05-2021, 11:49
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 20.078 25-05-2021, 06:45
  Ampli per Coral Monza 165 Digio 17 4.083 12-07-2019, 19:17
7 Ospite(i)
