Allora deve essere qualcos’altro. Comunque da quando ho messo i crossover nel doppio fondo insieme ai due amplificatori e al distributore di corrente ho un fastidioso rumore quando chiudo lo stereo. Non lo fa sempre, però io rumore è brutto e vorrei risolverlo.
Dietro ho i due amplificatori, il distributore di corrente, i due crossover e il relé associato al termostato per la ventilazione forzata.
Da un mesetto a questa parte ci sono i due crossover in più.
Il rumore quando lo fa avviene sia se spengo l’auto e sia se spengo prima l’auoradio. Vi ripeto il rumore è molto brutto e vorrei capire da cosa può dipendere.
Vi posso dire che dal lato guida passa il cavo V12 con i cavi altoparlanti per un crossover, mentre dall’altro lato passano i cavi rca e i cavi altoparlante (tutto il resto).
Essendo che dal lato destro già passavano tutti i cavi altoparlanti l’unica modifica che ho fatto è stata quella di far passare alcuni cavi altoparlanti dal lato guida.
Potrebbe essere questo a causare quel rumore?
Però poi mi chiedo se è questo perché lo fa solo alla chiusura dell’autoradio!?
