Midrange 165mm
Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito.
(29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto:
(29-11-2017, 22:00 )megane Ha scritto: C'è scritto che è perfetto per lavorare per un 3 vie,
ma tranquillo che anche in un 2 vie ci arriva fino al tweeter...
Comunque, oltre al Ground zero, a quel prezzo, non mi viene in mente nulla...
A un altro prezzo invece..?
Trovami un ap che non vuole medi tra se è il tweeter
Molti possono possono suonare in 2 vie, ma a tutti puoi dare intermedi. .
Se un buon o ottimo woofer o midwoofer che sia lo puoi trovare ancora in un 3 vie, allora non fa x me.
Prendi l sq 6 ad esempio.. o ls165, esb 8000, audison voce..
Hai mai visto o sentito un kit 3 vie con tw medi e cm161?
Forse potrei trovare quel che cerco con gli esb6000 hr..
Anzi farò proprio così..
X me ciare e esb sono nella musica come zero e uno nel sistema binario.
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Ma devi comunque ricoprire la gamma che va dal sub al tw,
cioè 80-3000hz teorici,
che poi il midrange, mediobasso o woofer che sia, si possa utilizzare diversamente poco importa,
spesso lo chiamano midrange ma ce ne è che scendono, o viceversa woofer ma salgono, quindi non ti soffermare troppo con la "parola" dichiarata...  Wink
Se tu devi ricoprire gli 80-3000hz, scegliendo 'sti midrange, la gamma 80-120/150hz non la riproducono "bene" anche se c'è scritto come risposta in frequenza dichiarata...
La coperta è corta, se tiri su, i piedi andranno fuori, se tiri giù, le spalle andranno fuori...
la cosa corretta è scegliere un mediobasso "equilibrato" su tutto il range 80-3000hz e non scegliere midrange o full range che siano, ma più adeguati per una gamma di utilizzo 120/150hz-3000hz...
Questo l'hai capito, perchè tu stesso dici che un taglio a 80hz ci vuole se no non è musica,
ed è giusto, ma sbagli, secondo me, a cercare ancora midrange che vanno tagliati a 120/150hz, ma tu li vuoi tagliare ad 80hz...
Come giusto, a questi midrange, allora ti dico che si dovrebbe aggiungere un Woofer!!
La gamma va dai 0hz(teorici) fini a 20000hz,
poi ognuno scegli come farla riprodurre, se con woofer/midwoofer/midrange, etc...
Ecco, secondo me tu "sbagli" a "dividere opportunamente queste frequenze ai vari altoparlanti...
Se devi incrociare sub e tw, nel mezzo ci vuole un medio basso, non un midrange,
se vuoi IL Midrange, come giusto tra sub e midrange ci vuole un woofer,
almeno io la vedo cosi'...
(29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto: A un altro prezzo invece..?
Gli SQ6, LS165 e Audison voce sono midwoofer,
l' esb da 16cm 8000 è un woofer vero e proprio...
Con qualcosa in più, c'è l'Hertz MP 165P.3,
che fa parte del kit 2 vie MPK 165P.3
esagerando con il prezzo, Beyma Power M6, ci sarebbe anche il W6,
ma se cerchi la coperta corta verso il basso, meglio l' M6...
Wink
(29-11-2017, 22:22 )maverix Ha scritto: Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito.
Li ho avuti 3 volte fino alla sett scorsa, ora ho ls165
Mi viene da chiederti, perché li hai sostituiti allora?
Wink
Sì cerco la coperta corta verso il basso e tanti db..[emoji6]
Perché altrimenti avrei ancora quelle originali..
Cerco di migliorare in base ai miei gusti e quello che conosco. .
Wink
Bello il beyma, già avevo in testa Kevlar o carbonio.. e poi già il nome suona bene.. Beyma[emoji6]
Li ho sentiti nell home. . Ma li è facile sentir bene
Nuovi cost an troppo e usati non c sono. .
Ho visto belli i tec spl hs, trovati usati a 75
Mi mancano gli esb6000 hard rock acquistabili.., ma tanto prima voglio sentire gli ls ancora un pò. .
Se il tuo riferimento erano i Ciare CM161 credo che con i Faital ti troverai benissimo. Li ho provati entrambi, i Ciare li ho avuti per molto tempo nella mia vecchia auto e mi piacevano molto ma dovevo filtrarli in basso a non meno di 100 Hz altrimenti andavano facilmente a fondocorsa, cosa che con i Faital, nonostante la Fs più alta, non accadeva, tant'è che spesso li ho filtrati ad 80 Hz. Come impressione di ascolto, i Ciare hanno un'ottima gamma media ma iniziano a calare già al di sotto dei 200 Hz. A 150 arrivano già abbastanza attenuati. I Faital sembrano scendere di più. Valuta pure di cambiare tweeter, non che i monacor non siano validi, anzi, li trovo superlativi per quello che costano ma non credo ce la faranno a tenere il passo dei Faital
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 344 25-05-2021, 09:30
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.490 25-05-2021, 03:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.628 24-05-2021, 22:44
  che midrange scegliere??? jok4r 3 1.743 23-05-2021, 21:17
  Info midrange phonocar 2/311 Fabio84 14 3.517 21-05-2019, 21:49
