Discussioni: 8
Registrato: Dec 2017
salve a tutti, ho un problema , da poco ho cambiato sorgente ho preso un alpine 193bt ( Prima avevo un jvc avx 22) ora mi ritrovo con i tweeter troppo fastidiosi pur agendo sul parametrico mettendo al minimo le frequenze più alte niente da fare
i tweeter sono degli impact nt 125 presi ancora una decina di anni fa filtrati in passivo, il filtro è composto da condensatore 5.6, bobina 0.22, resistenza 2.2 che mi aveva fatto dove gli ho comprati. sono montati sul cruscotto della grande punto e direzionati verso i poggiatesta. sono amplificati in 2 vie (woofer e tweeter) da un zapco st4sq. con la vecchia sorgente avevo avuto lo stesso problema anche se meno marcato con un amplificatore hetz hcp, cambiato ampli problema risolto, cambiato sorgente problema ritornato
. qualche consiglio? grazie
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Ciao, fastidiosi in che senso? Suonano troppo forte? Sibilanti affilate?
Discussioni: 8
(04-12-2017, 05:03 )maverix Ha scritto: Ciao, fastidiosi in che senso? Suonano troppo forte? Sibilanti affilate?
ciao, fastidiosi che suonano troppo da coprire il woofer , sembra che le medie frequenze siano soffocate ed il tweeter troppo esaltato
Discussioni: 65
42
Hai già provato ad agire sui livelli all'amplificatore? Se così fosse e intendi mantenere il filtraggio passivo, l'unica è mettere mano al crossover.
Discussioni: 8
(04-12-2017, 05:57 )maverix Ha scritto: Hai già provato ad agire sui livelli all'amplificatore? Se così fosse e intendi mantenere il filtraggio passivo, l'unica è mettere mano al crossover.
per livelli intendi i gain? se si sono ad 1/4 di giro e gia faccio fatica arrivare a 25 di volume , ho anche pensato che può essere quello proverò ad abbassare ancora un po.
Discussioni: 65
42
(04-12-2017, 06:10 )Davide.HZ Ha scritto: (04-12-2017, 05:57 )maverix Ha scritto: Hai già provato ad agire sui livelli all'amplificatore? Se così fosse e intendi mantenere il filtraggio passivo, l'unica è mettere mano al crossover.
Non dargli retta, ha bevuto troppo vino sta sera [emoji23][emoji23][emoji23]
Bevuto o no, partirei da li!
Discussioni: 8
Discussioni: 65
42
Discussioni: 8
darò un occhiata alla massa
gli rca passano a destra l alimentazione a sinistra
