Subwoofer raschia di brutto
Buonasera ragazzi, circa un ora fa accendo l’autoradio e noto che il mio sub (focal p25 db, comprato nuovo una settimana fa) inizia a suonare come se al suo interno ci fossero “dei tamburelli”, tipo un rumore metallico all’interno e come se non bastasse ha perso parecchia potenza, ho provato a provarlo sull‘altro ampli gzta 2250 ma nessun miglioramento
A qualcuno di voi è già successo e saprebbe come aiutarmi? :huh
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Ma il sub è doppia bobina, come lo hai collegato allo Zapco, in serie, in parallelo??
Occhio che lo Zapco st-5x è stabile solo a 4ohm la via dedicata al sub...
(13-12-2017, 03:01 )megane Ha scritto: Ma il sub è doppia bobina, come lo hai collegato allo Zapco, in serie, in parallelo??
Si è doppia bobina... ho collegato il positivo e il negativo del sub alle entrate dell’ampli
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Grazie  Big Grin
Ma il sub essendo doppia bobina ha 2 + e 2- ...
Poi che box hai fatto, cassa chiusa, reflex?
Quanti litri?!
Allora il box è chiuso l’ho fatto io in mdf su misura perché nel bagaglio della mini non c’entra, è circa 50 cm x 20 x 34.
Come devo collegarlo? Io l’ho collegato come se fosse un bobina singola, prima avevo messo il + di una con il + dell’altra, il - di una con il - dell’altra e collegato all’ampli
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(13-12-2017, 06:15 )~Daniele~ Ha scritto: Allora il box è chiuso l’ho fatto io in mdf su misura perché nel bagaglio della mini non c’entra, è circa 50 cm x 20 x 34.
Perfetto, circa 22 litri sono buoni... non è questo il problema...  Wink
(13-12-2017, 06:15 )~Daniele~ Ha scritto: Come devo collegarlo? Io l’ho collegato come se fosse un bobina singola, prima avevo messo il + di una con il + dell’altra, il - di una con il - dell’altra e collegato all’ampli
I sub doppia bobina si possono collegare in parallelo, che è come hai fatto tu, ma si dimezza l'impedenza,
cioè se è doppia da 4ohm, con il sub in parallelo, l'amply vede un carico di 2ohm.
oppure si può collegare in serie, e se è doppia da 4ohm, l'amply vede un carico di 8ohm...
Come hai fatto tu non va bene per l'amply Zapco st-5x,
l'uscita sub (CH5) non è stabile sotto i 4ohm!!
Inoltre, anche se dichiarato doppia bobina da 4ohm,
la Focal stessa indica nei parametri T.&S. che la Dc resistance è 2 x 2.4ohms,
e la Re di 1.7ohm...
Occhio che bruci il finale, oltre al sub che può aver subito danni da distorsione...
(13-12-2017, 06:01 )megane Ha scritto: Grazie  Big Grin
Quanti litri?!
Ok grazie mille, quindi per favore mi dici come lo posso collegare allo zapco? Dimmi cose pratiche perchè se parli in termini tecnici non capisco ancora bene Big Grin
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Aiutati con questo schema:
[Immagine: ecff09a6fb2954f381b30bfb1d850bb8.jpg]
Smile
prima di fare qualunque cosa misura con un semplice multimetro le bobine del sub, ovviamente scollegato, se leggi valori compresi tre 3 e 5 va bene del invece leggi valori superiori a 10 - 15 devi farlo ribobinare
Si, ti conviene in serie al momento,
come lo schema che ha postato Maverix!  Wink
3 Ospite(i)
