GUIDA: Raspberry Pi come sorgente.
#41
Io non ho modo di vedere ip. Ho il cavo ethernet collegato ma non visualizzo nulla.volumio .Local non funziona.il modem non posso accedere perché non ho più la home page dovrei istallare di nuovo il modem.bohh.
Per far si che funziona l'ip volumio.local devi avere il raspberry connesso con ethernet e il pc con il wifi o con altro cavo ethernet
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Provato.ma non funziona.ho anche istallato una app su Android per scansionare ma nulla.possibile che l'alimentazione del rasp  non è adeguata? Lo acceso con un comune caricacellulare provvisoriamente
Da quanti ampere è il carica batterie?
Ce scritto 2.5 amp.mi sono accorto che la Lucina verde lampeggia una volta appena accendo.poi solo quella rossa. Comincio a pensare che non è scritta correttamente la sd.o volumio ultima versione ha un problema
Ho appena caricato una vecchia versione su un'altra sd, provo e ti dico
Stasera riprovo a scrivere la micro.dopo di che ripiego su rune o altro. E sicuramente problema di s.o.la Lucina verde non lampeggia.
Io ho provato una vecchia release e il problema del wifi persiste, 99% il mio raspberry si è guastato
Il fatto è che non ho ne monitor ne tastiera. Sarebbe tutto più facile da come ho capito.stasera mi rimetto a bestemmiare
Eccomi.ora riprovo a avviare win32 come amministratore e ricopio tutto. Se non va mi butto su runeaudio
  ipad pro come sorgente?? salvo_audia3 19 5.227 11-09-2019, 04:01
  Car PC: Raspberry o mini itx? lustrike 5 3.505 20-07-2017, 00:00
  Tablet come sorgente o Car-pc? Mathsl96 1 1.727 18-11-2016, 16:39
Question si può usare un tablet al posto della sorgente? mikycommodo 26 13.489 04-02-2015, 17:25
  sorgente tablet galaxy tab 2 diego22 1 1.621 19-12-2013, 20:15
