14-12-2017, 07:22
Io non ho modo di vedere ip. Ho il cavo ethernet collegato ma non visualizzo nulla.volumio .Local non funziona.il modem non posso accedere perché non ho più la home page dovrei istallare di nuovo il modem.bohh.
GUIDA: Raspberry Pi come sorgente.
14-12-2017, 07:22
14-12-2017, 07:30
Per far si che funziona l'ip volumio.local devi avere il raspberry connesso con ethernet e il pc con il wifi o con altro cavo ethernet
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
14-12-2017, 07:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2017, 07:41 da Angelo.b.)
Provato.ma non funziona.ho anche istallato una app su Android per scansionare ma nulla.possibile che l'alimentazione del rasp non è adeguata? Lo acceso con un comune caricacellulare provvisoriamente
14-12-2017, 07:46
Da quanti ampere è il carica batterie?
14-12-2017, 07:52
Ce scritto 2.5 amp.mi sono accorto che la Lucina verde lampeggia una volta appena accendo.poi solo quella rossa. Comincio a pensare che non è scritta correttamente la sd.o volumio ultima versione ha un problema
14-12-2017, 07:54
Ho appena caricato una vecchia versione su un'altra sd, provo e ti dico
14-12-2017, 21:59
Stasera riprovo a scrivere la micro.dopo di che ripiego su rune o altro. E sicuramente problema di s.o.la Lucina verde non lampeggia.
14-12-2017, 22:09
Io ho provato una vecchia release e il problema del wifi persiste, 99% il mio raspberry si è guastato
14-12-2017, 22:54
Il fatto è che non ho ne monitor ne tastiera. Sarebbe tutto più facile da come ho capito.stasera mi rimetto a bestemmiare
15-12-2017, 01:52
Eccomi.ora riprovo a avviare win32 come amministratore e ricopio tutto. Se non va mi butto su runeaudio
Discussioni simili | |||||
ipad pro come sorgente?? | salvo_audia3 | 19 | 5.227 |
11-09-2019, 04:01 Ultimo messaggio: salvo_audia3 |
Car PC: Raspberry o mini itx? | lustrike | 5 | 3.505 |
20-07-2017, 00:00 Ultimo messaggio: lustrike |
Tablet come sorgente o Car-pc? | Mathsl96 | 1 | 1.727 |
18-11-2016, 16:39 Ultimo messaggio: Mathsl96 |
si può usare un tablet al posto della sorgente? | mikycommodo | 26 | 13.489 |
04-02-2015, 17:25 Ultimo messaggio: Boxi80 |
sorgente tablet galaxy tab 2 | diego22 | 1 | 1.621 |
19-12-2013, 20:15 Ultimo messaggio: balotelli91 |
2 Ospite(i) |
