Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
15-12-2017, 02:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2017, 02:57 da megane.)
Ieri poi leggendo altre cose in rete, mi pare che l' HDF non lo fanno spesso più di 6-8mm...
troppo poco...
Comunque per rapporto qualità/prezzo, l' MDF è ottimo... è a lungo andare rimane diciamo intatto,
mentre alcuni vari tipi di legno, col tempo, tra umidità,sbalzi di temperatura etc., potrebbe creparsi o deformarsi dalla condizione iniziale...
Teac UD 301
Discussioni: 36
19
(15-12-2017, 02:55 )megane Ha scritto: Ieri poi leggendo altre cose in rete, mi pare che l' HDF non lo fanno spesso più di 6-8mm...
troppo poco...
mentre alcuni vari tipi di legno, col tempo, tra umidità,sbalzi di temperatura etc., potrebbe creparsi o deformarsi dalla condizione iniziale... Prima ho acquistato mdf spesso 2 cm, credo che dovrebbe andare benissimo
Discussioni: 36
19
Buona sera ragazzi, allora ci siamo, ho acquistato altro legno, mdf spesso 2 cm ed il progetto ha subito qualche cambiamento, ovvero, dovendo fare il cabinet per il carico del midwoofer separato e isolato dal resto della cassa, ho abondato con le dimensioni, dunque, finita la cassa esterna verrà 120× 26x 30 e stò iniziando ad assemblare con metodi "pastorizzi" la prima per vedere come "si vede".
Ho utilizzato 4 staffe a 90 gradi per darmi la sede precisa al momento di incollare i pezzi, ed uma volta stesa la colla vinilica, serrate le staffe con i pezzi in posizione, l'unico peso che potevo mettere sulla cassa per fare pressione erano i sacchi di pellet  ma credo che hanno funzionato alla grande  ![[Immagine: 9b2a5598771d34676916d04969a3d7e3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171214/9b2a5598771d34676916d04969a3d7e3.jpg) ![[Immagine: a91915b4d8c1aadf0c76fb6e715e4cc1.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171214/a91915b4d8c1aadf0c76fb6e715e4cc1.jpg) ![[Immagine: 06b83dffc450ae4344bd02dc309bf233.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171214/06b83dffc450ae4344bd02dc309bf233.jpg) ![[Immagine: 55dba4181e80d698c544b12e8fd185e9.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171214/55dba4181e80d698c544b12e8fd185e9.jpg)
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Domanda da puro ignorante in materia, perché il tweeter non è disegnato in asse col centro del woofer ma più spostato lateralmente? C'è sicuramente un motivo che ignoro!
Discussioni: 36
19
(15-12-2017, 06:34 )Maverix Ha scritto: Domanda da puro ignorante in materia, perché il tweeter non è disegnato in asse col centro del woofer ma più spostato lateralmente? C'è sicuramente un motivo che ignoro! Siamo in due allora Nicò
Diciamo in modo molto sintetico che è per allargare lo stage che verrà ricostruito, sono molto combattuto però se inserirlo centralmente come il mediobasso, se avvicinare i centri di emissione a discapito di una parete separatoria interna più vicina al foro del mediobasso e vorrei evitarlo...devo studiarci ancora sù, ma tanto non ho nessuna fretta. Qualche consiglio è sempre ben accetto
Discussioni: 36
19
Il lavoro continua, il cabinet del mediobasso è stabilito, 22.2 x 16 x 65 per un totale di 23 litri, di cui 1 litro viene rubato dai magneti e piccoli rinforzi, totalmente isolato dal resto della cassa. ![[Immagine: 61927c2eaa835ef093431526647a8f68.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171215/61927c2eaa835ef093431526647a8f68.jpg)
Discussioni: 65
42
Discussioni: 20
Registrato: Nov 2015
0
Bel progetto, vediamo cosa ne esce fuori, ma fossi in te terrei il tw, nella stessa direzione del woofer.
Discussioni: 20
0
Ci sono novità davide?
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
