Regolazione subwoofer fase o controfase
Ciao ragazzi ho 2 sub, un db Technologies 15d e un Behringher b1800d , con 2 casse Yamaha ms 400 , io li ho messi entrambi in fase ma non riesco a capire se sono meglio in fase o in controfase , calcolate che suono in una sala molto grande 400 mq , qualcuno sa spiegarmi un po' come potrei metterli , grazie mille
Inviato dal mio ASUS_Z00UD utilizzando Tapatalk
dipende dal collegamento col mixer se hai utilizzato le uscite bilanciate o sbilanciate, se hai collegato i sub in cascata la rifasatura dell'uno mette in fase anche l'altro....ma non sempre, anche perchè ne hai uno con fase on-off ed uno con fase ad incre-decremento a potenziomentro, se hai un crossover elettronico e il limiter ceck, insomma alla fine se hai collegato tutto per ottenere un suono stereo la vecchia prova del "balance" non sbaglia mai, a basso volume con bassi enfatizzati sposti tutto su un canale, se i bassi aumentano,le casse non sono in fase, se rimane uguale stai apposto, ciao
Grazie mille delle info , proverò a fare un paio di prove
Grazie mille delle info , proverò a fare un paio di prove , comunque Secondo te conviene collegare prima i sub e poi andare alle casse cioè uscire dal mixer poi andare al sub sia da un canale che dall'altro poi andare alle casse , altrimenti dal mixer andare alle casse o dalle casse ai sub... comunque collegando direttamente il sub al mixer riesco anche a tagliare le frequenze che vanno alle casse..
(22-12-2017, 00:58 )Simone casolari Ha scritto: Grazie mille delle info , proverò a fare un paio di prove , comunque Secondo te conviene collegare prima i sub e poi andare alle casse cioè uscire dal mixer poi andare al sub sia da un canale che dall'altro poi andare alle casse , altrimenti dal mixer andare alle casse o dalle casse ai sub... comunque collegando direttamente il sub al mixer riesco anche a tagliare le frequenze che vanno alle casse..
  Subwoofer Opmo 4 512 04-01-2021, 21:39
Wink Realizzazione subwoofer attivo per HI-FI luciferme 3 1.200 02-07-2020, 04:00
  regolazione impedenza amplificatore Alegiorgio 4 1.374 20-05-2020, 06:44
  Logitech Z640 subwoofer darkforce 4 1.067 16-05-2020, 06:27
  Problema subwoofer attivo marrrossi 4 1.186 22-04-2020, 00:11
