Scelta Midwoofer per impianto base
#31
Io ti consiglio gli Hertz MP165P.3(anche se da 3ohm), sono più sensibili e hanno più escursione degli Audison AV6.5...
Però un problema potrebbe essere il crossover, hai quello per gli HT25, ma per gli MW qual era quello abbinato??
Perchè se è stato progettato per un MW da 4ohm, ti farà un taglio diverso con un MW da 3ohm...
P.S.
Coassiali Focal? ... Kit 2 vie intendevi?!
Si intendevo il kit 2 vie.
Comunque per il taglio, avendo uno steg 105.4 basta mettere i moduletti negli alloggi per taglio alto e basso e le casse le gestisci da li. Allora tu dici che il miglior mediobasso per portiera potrebbe essere quello?
Si, se tagli in attivo nessun problema
in attivo vorrebbe dire non dall'autoradio?
(24-12-2017, 12:10 )AlfaPower92 Ha scritto: in attivo vorrebbe dire non dall'autoradio?
Il taglio attivo è quello che opera sul segnale preamplificato, quindi può essere fatto da un autoradio con crossover integrato, da un crossover elettronico esterno, da un DSP, da un crossover integrato ad un amplificatore.
Il taglio passivo invece agisce sul segnale di potenza, già amplificato quindi, tramite condensatori, induttanze e resistenze.
Dallo Steg con i modulini, se l'autoradio non ce l'ha... Wink
In attivo dallo steg con i moduli non so se si può fare un bassa banda! Non so che risultato si avrebbe lasciandoli liberi di scendere in basso!!! Io con un dsp esterno ho risolto un sacco di problemi.
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Non so che sorgente abbia,
il classico passaalto ad 80hz può farlo da li, la maggior parte ce l'hanno...  Wink
io ho una Pioneer AVH-6300BT.
Vi chiedo ancora una cosa: se lasciassi davanti un midrange a portiera e dietro mettessi un ciare cw202 per parte andrebbe bene? In cassa suonano da dio (li ho in cassa reflex); se li mettessi dietro? ciare consiglia per quel modello 23 litri in cassa chiusa e all'incirca quel litraggio è presente, verrebbe bene?
(26-12-2017, 04:03 )AlfaPower92 Ha scritto: io ho una Pioneer AVH-6300BT.
Ok, dalla sorgente puoi fare il passaalto attivo ad 80hz
(26-12-2017, 04:03 )AlfaPower92 Ha scritto: Vi chiedo ancora una cosa: se lasciassi davanti un midrange a portiera e dietro mettessi un ciare cw202 per parte andrebbe bene? In cassa suonano da dio (li ho in cassa reflex); se li mettessi dietro? ciare consiglia per quel modello 23 litri in cassa chiusa e all'incirca quel litraggio è presente, verrebbe bene?
Per i miei gusti, no...
l'anteriore deve ricoprire i teorici 80-20000hz,
cosi' spezzetti un po davanti un po dietro... a me fa caxxre  Wink
Dietro poi in quale posizione?
P.S.
Invece non ce la fai a metterli davanti i Cw 202? ovvio che dovrai insonorizzare Bene la portiera...
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 1 1.084 23-12-2021, 02:25
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
14 Ospite(i)
