30-12-2017, 22:03
Il dsp della p88 è fantastico, ricco di impostazioni, è perfetto in ogni minimo cambio, forse per le mie orecchie è la troppa perfezione che non lo rende emozionante a volume di ascolto
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
30-12-2017, 22:03
30-12-2017, 22:16
(30-12-2017, 21:06 )Maverix Ha scritto: John a quando un bel crossover autocostruito e biamplificabile? per quanto riguarda il crossover sicuramente lo costruirò senza essere biamplificabile, quello che ho ora e di un kit impact, le frequenze dei tagli sono quasi azzeccate, quindi penso che come prima cosa li ricostruirò uguali ma con componenti qualitativamente migliori
30-12-2017, 22:18
Be farlo biamplificabile a livello di componenti richiede solo 2 morsetti in più. .. io lo farei. Se non lo usi per il momento ci lasci attaccati 2 ponticelli.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
30-12-2017, 22:40
(30-12-2017, 22:18 )Maverix Ha scritto: Be farlo biamplificabile a livello di componenti richiede solo 2 morsetti in più. .. io lo farei. Se non lo usi per il momento ci lasci attaccati 2 ponticelli. è il fatto di avere due ampli diversi che pilotano due altoparlanti diversi che devono avere frequenze diverse , in attivo il mio impianto era cosi, regolando bene il tutto ad un volume (50) , cambiando il volume a 40,30,20 cambiavano i decibel del tw e del wf, non restavano mai omogenei. parere dell' ascolto da amatore del mio impianto.
30-12-2017, 22:45
30-12-2017, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2017, 22:49 da Roby_SQ.)
Tipicamente nel due vie lasciarli liberi sotto comporta una perdita in gamma media, soprattutto nella precisione e nella definizione, la coperta sempre quella è. Poi ti auguro che non sia così per te.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
30-12-2017, 23:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2017, 01:28 da John22.)
(30-12-2017, 22:48 )Roby_SQ Ha scritto: Tipicamente nel due vie lasciarli liberi sotto comporta una perdita in gamma media, soprattutto nella precisione e nella definizione, la coperta sempre quella è. Poi ti auguro che non sia così per te. A volume d’ascolto il problema non c'è(oppure non è percettibile per le mie orecchie) , per volume d’ascolto intendo che la voce del cantante è come se fosse un interlocutore, sollevando il volume si va a perdere la qualità del palco e del sound Quality, e si presenta quel problema che dici, vuole impostato il filtro passa alto, pero siamo ad un volume fuori contesto.
31-12-2017, 01:43
Senza sub, io il passa alto non lo metterei, in fondo, non è stato "creato" perchè ci sia un passa alto, ppiuttosto si affina il crossover sul punto d'incrocio , tendenzialmente più riesce a lavorare il tw meglio è..
il tuo tw non è affatto male, hai una foto del crossover, o comunque ci puoi dire i valori dei componenti?
31-12-2017, 02:06
Infatti non c’è nessun passa alto, il crossover va creato su misura, ho già visto la discussione dove consigli i componenti del crossover per quel tw, non posso fare foto del mio attuale crossover comunque è quello impact ks 66 pro
31-12-2017, 02:20
(31-12-2017, 01:43 )BiOSS Ha scritto: Senza sub, io il passa alto non lo metterei, in fondo, non è stato "creato" perchè ci sia un passa alto Beh considerando che risuona già ai 52hz e dando un occhio alla risposta in frequenza non mi pare nemmeno un top player della gamma bassa/ultra bassa. Poi magari in cassa chiusa o reflex studiata su di lui fa miracoli, ma in porta... Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
29 Ospite(i) |
