Proel caesar 450
Ciao raga spero che possiate aiutarmi. Ho un proel Caesar 450 ma non so come regolare lpf, dato che c'è scritto solo min (40 Hz) e max  (250 Hz). Il sub é uno spectron Sp-0112 da 30cm 300w (rms). Scusate ma non sono un esperto d impianti audio.
Ti invito gentilmente a modificare il messaggio eliminando il testo abbreviato stile chat. Siamo su un forum non su whats app. Nel regolamento è anche specificato.
Grazie per la collaborazione.
Riguardo al tuo problema posta qualche foto così si riesce a capire meglio.
Scusatemi...spero che così vada bene
Con cosa devi incrociare il subwoofer? A quanto è tagliato il fronte?
Se il potenziometro indica solo i range max. e min. bisogna andare un pò alla cieca, ma devi innanzitutto sapere a quanto vuoi tagliare il sub.
Praticamente lpf va da 40Hz a 250 Hz, quindi vorrei posizionarlo sui 100 Hz. Come posso fare? Non ho un altro valore intermedio tra quei 2. Spero di essere stato chiaro. Non mi fa caricare la foto
(31-12-2017, 19:29 )Maverix Ha scritto: Con cosa devi incrociare il subwoofer?  A quanto è tagliato il fronte?
Leggendo le caratteristiche del sub, dice ke lavora tra
50 e 150 Hz. Secondo voi quale sarebbe il giusto range?
(31-12-2017, 19:30 )T4ngo79 Ha scritto: Praticamente lpf va da 40Hz a 250 Hz, quindi vorrei posizionarlo sui 100 Hz. Come posso fare? Non ho un altro valore intermedio tra quei 2. Spero di essere stato chiaro. Non mi fa caricare la foto
In questo caso devi andare a intuito sul potenziometro, provando a immaginare dove si troverebbe idealmente la soglia dei 100 hz .
Non c'è il giusto range, se proprio non hai idea di che fare parti dai canonici 80hz.
Ma ripeto serve sapere con cosa devi incrociare questo sub e a quanto tagli il fronte.
Sul FA ho una coppia d Ciare cw 161 N e tweeter dell'alpine, il tutto senza crossover. Premetto che l'impianto è stato fatto da un installatore.
Senza crossover? La sorgente che marca e modello è? L'amplificatore per il fronte?
  ampli proel cyclope fonzy 6 3.103 07-05-2015, 20:50
  amplificatore proel flyppato 1 1.829 25-02-2013, 11:11
  come amplificare proel md8f massy88 9 3.434 14-11-2012, 06:14
  a/d/s ab 450 problema con subwofer proel 600 w ambro 23 6.842 23-08-2012, 07:13
  Amplificatore Proel PRSL120 Mark 0 2.053 17-06-2011, 23:16
