Il mio primo impianto su Clio 4
#81
gain al minimo anche nell'ampli??
Il potenziometro l'amplificatore sul canale dei woofer è a metà neanche ma anche abbassandolo il bit a in clipping solo sol canale r..
Ho smontato il bit ten dalla macchina oggi ed ho provato ad alimentarlo con una batteria al banco... il risultato è che anche senza ingressi la luce del canale r che poi invia il segnale l'amplificatore per u woofer continua ad accendere la spia del clipping... in maniera costante, lampeggia ad intervalli regolari... sul manuale ho letto che può succedere che ogni tanto lampeggia, ma in maniera costante è normale?
Non conosco il prodotto, mai avuto, ma non mi sembra una cosa normale.
(29-12-2017, 23:49 )Iravip Ha scritto: Allora purtroppo foto ne ho poche ne ho solo in corso d'opera quando era tutto un bel casino di fili hahaha...
La motivazione era inizialmente aumentare la qualità e la quantità del suono che da originale purtroppo era pietosa(detta così è già un complimento al bass reflex finto che adottava la Clio 4 prima serie), una volta sentiti i miglioramenti poi però non mi sono accontentato e sono passato da un crossover passivo ad uno attivo per cercare di migliorare ulteriormente il suono che arrivava dall'autoradio di serie...
[Immagine: 824c8c190c371d0326d42eeae80ae7f9.jpg]
Può sembrare nascosto li il tweeter ma assicuro che da li sono riuscito ad ottenere una scena sonora priprio al centro dell'automobile che per il momento mi soddisfa molto... Più avanti è possibile che rifaccia i montanti e li incassi li...
Si possono vedere ancora sotto il parabrezza i vecchi tweeter che sono staccati e che devo rimuovere
[quote pid='301284' dateline='1514555391']
Ciao. Complimenti per il meraviglioso impianto.
Volevo chiederti delucidazioni circa i tweeter. A breve devo montare degli audiocircle e vorrei metterli proprio come hai fatto tu, bucando la griglia tweeter. Mi spiegheresti come hai fatto a bucarla e come hai poi incollato il tweeter ?
[/quote]
[Immagine: f2a4b44f00ef6cfe1caf5b38415a480c.jpg]
Come si vede era un bel casino di fili, mentre ora sono dentro delle canzone passa cavi inguaiato in treccia anti taglio... una canalina per le alimentazioni, una per i cavi che arrivano dallo stereo al processore e una per i cavi da amplificatore a casse in modo da evitare interferenze (Anche se ho dovufo aprire un altro post per un fruscio costante dai tweeter)
[Immagine: 0bbd7d0822ea933d417392e1dd7c0cbc.jpg]
Adesso è anche tutto coperto da un pianale rifinito con moquette nera [Immagine: 871e0fc289c6526ac6f8579ffa684e42.jpg][Immagine: 352a187f1a933fae96db116cad3098c0.jpg][Immagine: f08cbba90f0f4c6d1144739473493be3.jpg][Immagine: 20140d272cfcef6fd6af4851897de05f.jpg]
[/quote]
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 2.734 26-05-2021, 09:32
