Progettiamo l'impianto di Daniele
#31
La soluzione dei kit 2 vie proposta da Dario è ottima a mio avviso, ma ricorda sempre, che non basta comprare e avvitare tutto alla portiera con 4 viti per avere una buona resa.
(25-12-2017, 00:44 )~Daniele~ Ha scritto: Sennò optando per la seconda io non ho capito cos’ha in più il 193, i tagli li fa anche il mio...
- La tua sorgente ha un crossover attivo semplice,
cioè:
LP (passabasso) per subwoofer (ipotizziamo 80hz)
HP (passaalto) per i mediobassi (ipotizziamo 80hz)
- Invece la 193 ha un crossover attivo più completo:
LP (passabasso) per i mediobassi (ipotizziamo 3200hz)
HP (passaalto) per i tweeter (ipotizziamo 3200hz)
ma ad ogni singola via, ci vuole un canale di amplificazione!
2ch per i tw
2ch per gli mw
2ch( a ponte) oppure 1ch per il sub...
Il taglio passivo avviene dopo l'amply
il taglio attivo avviene prima dell'amply,
in questo caso.
Capito... quindi in alternativa tenendo il 185 posso aggiungere crossover e risolvere?
Comunque lo so che non basta avvitare 4 viti, sto provvedendo anche per insonorizzare
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Dipende che intendi per aggiungere crossover... passivo - attivo???
io ti ho spiegato come funziona, ma mi pare che non hai capito...
P.S.
Se devi aggiungere un crossover 3 vie attivo esterno e spendere soldi, a 'sto punto li spendi per una sorgente che li ha... no?!
(25-12-2017, 04:31 )megane Ha scritto: Dipende che intendi per aggiungere crossover... passivo - attivo???
P.S.
Ho capito cosa intendi, il mio ha solo due tipi di filtri quello ne ha di più, ora vedo se riesco a prendere un 193 bt sennò optiamo per la prima
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Si, valuta tu... o kit con crossover passivi,
oppure cambiare sorgente e biamplificare il fronte tutto in attivo, prendendo componenti separati senza crossover passivi...
Wink
(26-12-2017, 02:39 )megane Ha scritto: Si, valuta tu... o kit con crossover passivi,
Wink
Arrivato il kit 2 vie, appena ho una giornata libera mi dedicherò all’installazione Cool
Volevo chiedere una cosa... il mio ground zero gzta 2.250 mk2 eroga una potenza di 500 w rms su 4 ohm a ponte, se decidessi di mandarci il w3 suonerebbe bene oppure potrebbe crearmi problemi ?
Nessun problema...
Ma il canale dedicato al sub dello zapco, poi lo lasci libero?!
(04-01-2018, 03:13 )megane Ha scritto: Nessun problema...
Lo lascio libero... con lo zapco ci mando le mpk 165.3 In bridge e per ora nel retro lascio le originali
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Fai come vuoi, le scelte sono tue...
Non posso obbligare nessuno...
Wink
