Dubbi installazione tweeter
#31
Sulla mia vecchia Lupo li avevo installati nella predisposizione originale, ovvero a cruscotto in riflessione sul parabrezza. Non il massimo ma non davano fastidio. Mentre sulla Polo 6r li avevo installati in predisposizione a montante, decisamente molto meglio anche se l'orientamento di quei montanti non è un granché. Se hai la possibilità installali a montante, diversamente triangolino
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(14-01-2018, 03:44 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Sulla mia vecchia Lupo li avevo installati nella predisposizione originale, ovvero a cruscotto in riflessione sul parabrezza. Non il massimo ma non davano fastidio. Mentre sulla Polo 6r li avevo installati in predisposizione a montante, decisamente molto meglio anche se l'orientamento di quei montanti non è un granché. Se hai la possibilità installali a montante, diversamente triangolino
scusami, forse non ho tutta sta gran dimestichezza coi termini tecnici.. hai visto mia foto mia golf predisposizione tweeter? quelli sono i triangolini vicino specchietti retrovisori, giusto?  Ok sul cruscotto, lo posso capire, ma Per montante che si intende?? volevo metterli in quei triangolini, ma eventualmente rivolti verso di me, anzi da come ho letto, mio naso. Sbaglio? illuminami, grazie e buon sabato sera a tutti
Ho visto adesso la foto, si quello è il triangolino. Vanno bene anche la', però sara' molto più invasivo il sinistro perché più vicino al tuo orecchio. Se hai intenzione di montarli esterni fai prima delle prove di orientamento e successivamente li fissi.
(14-01-2018, 05:31 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Ho visto adesso la foto, si quello è il triangolino. Vanno bene anche la', però sara' molto più invasivo il sinistro perché più vicino al tuo orecchio. Se hai intenzione di montarli esterni fai prima delle prove di orientamento e successivamente li fissi.
Da quel che so, la mia 193bt può dare dei ritardi temporali.. Giusto? Da come ho capito, usando crossover del kit e non i 4csnali separati, posso spostare il blocco Woofer tweeter sia a destra che sinistra ma non singolarmente Woofer e tweeter, e cme potrebbe essermi utile.. Vabbè, vedrò magari dopo averli montati cosa e come fare.
(14-01-2018, 07:55 )JAFAR Ha scritto: Da quel che so, la mia 193bt può dare dei ritardi temporali.. Giusto? Da come ho capito, usando crossover del kit e non i 4csnali separati, posso spostare il blocco Woofer tweeter sia a destra che sinistra ma non singolarmente Woofer e tweeter, e cme potrebbe essermi utile.. Vabbè, vedrò magari dopo averli montati cosa e come fare.
Principalmente devi spostare il lato sx che è più vicino,
il dx solo per "temporizzare" l'emissione con il sub, se occorre...
Ovviamente se sposti, esempio, di 50cm il lato sx
e successivamente se sei costretto ad "allontanare" il dx di 20cm per accoppiarlo con il sub,
aggiungi i 20cm anche nel lato sx, quindi 70cm...
Grazie, gentilissimo. Ti terrò aggiornato..
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
3 Ospite(i)
