18-01-2018, 00:42
Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
19-01-2018, 02:52
(18-01-2018, 00:42 )mirko93 Ha scritto: http://www.audiokit.it/it/cavi-vari-pote...italy.html L'installatore lo vende a 2,50 al metro,quello che mette sulla maggior parte delle auto che fà.Andrò da lui e prenderò 10-12m.Grazie per le vostre risposte
19-01-2018, 03:11
(14-01-2018, 23:17 )megane Ha scritto: è più improbabile captare disturbi tra cavo altoparlante e remote, non penso sia da li il problema... Ho rifatto la connessione tra morsetti-cavo d'alimentazione e massa.Ho scartavetrato,pulito la lamiera e imbullonato l'occhiello del cavo di massa ora direttamente al telaio dell'auto.Controllerò anche lo stato degli rca ma al momento mi sembra che i fruscii si siano già attenuati.Grazie megane
20-01-2018, 20:04
Ieri sono andato a prendere i cavi altoparlanti da 2,5mm. e visto che devo alzare la moquette e smontare cambio anche il cavo d'alimentazione con uno da 35qmm.Intanto così,poi con calma deciderò che amplificatore-i acquistare
20-01-2018, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018, 22:16 da Maverix.)
Ottimo, col 35mm sei decisamente "coperto" anche per miglioramenti futuri.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
20-01-2018, 22:41
(20-01-2018, 22:15 )Maverix Ha scritto: Ottimo, col 35mm sei decisamente "coperto" anche per miglioramenti futuri. Esatto poi a valle un distributore di corrente e ci posso attaccare più di un amplificatore,cosa che con l'attuale 10mm non sarebbe da fare.Poi più corrente e maggiore schermatura rispetto all' attuale.Ho messo anche la guaina termorestringente,non vorrei mai rovinare 2060g di cavo
24-01-2018, 01:21
Se metto intanto il cavo d'alimentazione maggiorato 35 al posto dell'attuale 10. lascio invariato il fusibile vicino alla batteria?Anche se la sezione è' più grande giusto...
24-01-2018, 05:44
Ora e' da 30A
24-01-2018, 05:52
Se è più piccolo non succede niente, anzi.
24-01-2018, 06:33
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
3 Ospite(i) |
