COSTRUZIONE SUB
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
grazie a te, che riponi in noi la tua fiducia..
le viti mi sembrano poche, ne ho viste 2 sui lati piu corti, e 3 su quelli piu lunghi, non vorrei si aprisse, col tempo..
il rivestimento estetico potevi renderlo totale, e curarlo meglio, secondo me..[|)]
lo scotch marrone, sul condotto, col tempo quasi sicuramente si stacchera..[|)]
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> le viti sono 2,3,4 rispettivamente sui lati in crescendo, poi e' anche tutto incollato con vinavil apposita da falegname (che mi ha assicurato che non si aprira'mai).
Il rivestimento, hai ragione e' da finire solo che avevo troppa premura di postare le foto... lo finiro' durante le ferie.
Sotto allo scotch marrone c'e' qualche giro di nastro isolante, non l'ho incollato nell eventualita' di doverlo accorciare.[Smile]
BUON NATALE A TUTTI
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Innanzitutto BUON 2009 A Tutti e buon SQ[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Ho avuto modo di testare il sub e ho notato che in linea di massima e' soddisfacente, ma qualche lacuna la rilevo quando la musica, anziche' essere di quella a bassi secchi tipo TUNZ TUNZ TUNZ , e' a bassi piu' lunghi, noto una certa difficolta'di risposta...
Ora lo taglio a circa 100hz ed il litraggio e'30l reflex int.80 lung.220.
E' amplificato con un 80+80rms killer line(devo comunque tenere il gain al 50% altrimenti sovrasta troppo..
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
è un evolution, non è nella sua natura avere bassi profondi ed estesi...
in piu, sei accordati altino...
che prove posso fare ?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
abbassare l'accordo, allungando il condotto e avere un po di efficenza in piu anche in basso, litri permettendo....
prova, ma non ti garantisco cambiamenti ecclatanti...[Wink]
ho allungato di 20mm e la differenza in positivo c'e', il tutto svvrvrvrvribrra molto meno.
mi vien quasi voglia di allungarlo di piu...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
L'ho portato a circa 28cm con un p'o di curva,
sembra vada ancora un p'o meglio, ma perche' spesso ho ancora l'impressione si sentirlo suonare troppo dietro? piu' che invertire le fasi che posso fare?
Non succede con tutte le tracce, ma con molte...[?]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
con le tracce con bassi con piu discesa in frequenza, la lunghezza d'onda sarà maggiore e localizzerai piu anteriormente il subwoofer;
per il resto la mia ignoranza mi pone un limito, NON so come portare un subwoofer ad essere meno localizzabile possibile [|)]
Ho tagliato in bass0 a 55hz 12db con un modulino steg ed ho messo 1cm di fonoassorbente all interno.
Risultato? Moolto,moolto meglio[:p][:p][Big Grin][Big Grin]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
4 Ospite(i)
