Home-Car - Work in progress
A me ispirano gli RS XXX P-4,
quelli con la sigla "P" hanno la membrana in Paper / kevlar,
mentre quelli in alluminio mi ispirano di meno...
Su Audiokit sul sito purtroppo non li hanno pronta consegna tutti i "P"...
Impegnativo 'sto crossover
http://www.wavecor.com/html/evalkit1_crossover.html
(27-01-2018, 06:36 )megane Ha scritto: Impegnativo 'sto crossover
Impegnativo no, poco economico si
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
Ad assembrarlo ci riesco e non è impegnativo!
Intendevo a progettarlo di sana pianta!  Wink
Dopo alcune ricerche, stilo una lista di quello che ho trovato fin'ora, sia di "piccole" che "grandi" dimensioni:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...e_four.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct255.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...292_en.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...i/kama.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...mon182.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../katun.htm
http://www.wavecor.com/html/eval__kit_1.html
Belle le prime, anche perché  conosco molto bene i componenti tang band, è le torri col tester amt bellissime ma sono impegnative mi sa,  quali sei orientato?
Per quanto riguarda i crossover passivi, il mio modesto parere è  quello di prendere spunto dagli schemi e poi alcuni componenti valutarli caso per caso, come  le celle antirisonanti, zobel e compagnia bella, chi li progetta lo fa col suo orecchio, con i suoi strumenti e col suo ambiente, lo schema postato a mio parere ha almeno 4 componenti, tra l'atro sul percrso del segnale, che mi prep,imono alquanto,  ma e solo un mio modesto parere, ciao
(31-01-2018, 02:44 )giulio63 Ha scritto: Belle le prime, anche perché  conosco molto bene i componenti tang band, è le torri col tester amt bellissime ma sono impegnative mi sa,  quali sei orientato?
La quinta, Wavemon 182,
oppure la quarta, kama, con un alto tw...
Le torri utilizzano questi wf :
http://www.costruireaudio.com/PDF/Waveco...68wa01.pdf
il 02... da 8ohm messi in parallelo, 4ohm
mentre il kama il 01, da 4ohm...
(31-01-2018, 02:52 )giulio63 Ha scritto: Per quanto riguarda i crossover passivi, il mio modesto parere è  quello di prendere spunto dagli schemi e poi alcuni componenti valutarli caso per caso, come  le celle antirisonanti, zobel e compagnia bella, chi li progetta lo fa col suo orecchio, con i suoi strumenti e col suo ambiente, lo schema postato a mio parere ha almeno 4 componenti, tra l'atro sul percrso del segnale, che mi prep,imono alquanto,  ma e solo un mio modesto parere, ciao
Si, potrei fare delle prove con o senza, e misurare ed ascoltare il risultato  Wink
Nel progetto kama invece è semplicissimo,
mw 12dB/oct, 1.5mH in serie, 15uF in parallelo...
tw 18dB/oct, 5.6uF in serie, 0.27mH in parallelo, 12uF in serie, resistenza in parallelo da 33ohm...
Molto meglio, così il grosso del lavoro lo fa l'amplificazione e i driver, il crossover fa da equilibrio, non esiste che ho mille euro di ampli 500 di altoparlanti e devo delegare ad un accrocco di componenti passivi la riuscita del buon suono, nemmeno il contrario ovviamente, ricordiamoci che esistono ancora le sonus faber electa amator...6db oct..a poi hai deciso di prendere un prodotto già fatto o in kit o parziale?
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.327 26-05-2021, 11:48
  Pareri componenti home e consigli vari... davidetuning206 3 1.234 26-05-2021, 08:36
  IMPIANTO HOME THEATRE seaborn_legend 2 1.166 26-05-2021, 03:41
  Consiglio su X-Over Home fabio_napoli 2 925 26-05-2021, 00:51
17 Ospite(i)
