consigli per piccolo impianto
ciao a tutti sono nuovo del forum e vorrei un vs parere su questo piccolo progetto che ho in mente
piccolo impianto da installare su un piccolo fuoristrada con unica preddisposizione anteriore per casse da 165
pensavo come sorgente a un'autoradio con potenza di circa 55x4 per comandare un kit 2 vie tipo hertz ESK 165 o DSK 165
poi un subwoofer tipo herts DBX 30.3 in cassa da posizionare dietro (distanza circa 100 cm dai sedili anteriori) pilotato da un amplificatore
variante progetto: sempre kit 2 vie anteriore con sub dietro ma come sorgente un amplificatore che possa gestire tutto e abbia ingresso audio per ricevere da lettore mp3 o smartphone
budget totale sui 500 euro circa
mi servono consigli e pareri sui componenti da acquistare
grazie
Sempre solita domanda di rito: cosa vorresti ottenere dal tuo impianto? Più qualità? Più pressione? Più tutti e due?
Che musica ascolti?
(30-01-2018, 19:14 )mirko93 Ha scritto: Sempre solita domanda di rito: cosa vorresti ottenere dal tuo impianto? Più qualità? Più pressione? Più tutti e due?
Che musica ascolti?
non ho molte pretese, l'abitacolo ha dimensioni ridotte 130x200 H100, vorei ottenere di riuscire a sentire un po di musica anche se l'auto è un po rumorosa, poco isolamento dal vano motore e dall'esterno, qualche vibrazione di carrozzeria è presente qua e la
ascolto musica varia: pop e rock
Prima cosa da fare, e ti sei già risposto da solo dicendo che l auto è rumorosa, è una attenta insonorizzazione. L'avevi messa in preventivo vero?!
Come per gli altri, sarebbe buona cosa passare a presentarsi prima di postare.
Grazie.
Con 500€ sei fuori budget per tutte queste cose anche perché gli ampli buoni costano e non penso vorrai amplificare il kit 2 vie con l’autoradio, la potenza 55 w per 4 è sovradichiarata, saranno 20 w se proprio vogliamo essere sinceri.
Comunque se vuoi pressione e qualità allo stesso tempo ti consiglio un kit 2 vie hertz mpk 165 3 ohm, per l’auto Alpine 193 bt
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 7 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 327 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 805 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.078 02-06-2021, 03:22
