Taglio in attivo 8fe200 + ipt1001
Allora andrò a tagliare tutto con il lanzar optix3b.
8fe200 95db 60-5000 hz
Ipt1001  101db  2-22 khz.
Avevo pensato per i tw un passa alto a 3500hz
E per gli 8fe200 un passabanda 80hz-3500hz.
Voi che tagli fareste? Il lanzar taglia con pendenze di 12 db/oct
Scusate forse ho sbagliato sezione. Spostate se potete
Quel tipo di tw non scende tanto, figurati che sui siti lo "accoppiano" ad un solo condensatore da 3.3uF...
3500hz è rischioso... almeno 5000-6000hz...
(24-02-2018, 21:46 )megane Ha scritto: Quel tipo di tw non scende tanto, figurati che sui siti lo "accoppiano" ad un solo condensatore da 3.3uF...
Che tweeter potrei accoppiare agli 8fe200? Il faital fino a quanto sale? Vorrei evitare di avere buchi in mezzo.
per ora mi vengono in mente ciare ct 263,monacor dt284 ....comunque il passaalto del faital almeno a 120 hz,di meno non scende.
Dal grafico della risposta in frequenza sembra che possano scendere i tw.. È affidabile il grafico?
(24-02-2018, 22:05 )Pietrox46 Ha scritto: per ora mi vengono in mente ciare ct 263,monacor dt284 ....comunque il passaalto del faital almeno a 120 hz,di meno non scende.
I ct263 piacciono molto anche a me. La ciare consiglia un taglio a 3000hz, quindi io a 3500hz sarei a posto. Il faital penso che arrivi tranquillamente a 3.5khz in salita (no? Sale di piu o di meno?)
Io sono possessore dei ct263,ma tagliati a 3500hz sono abbastanza inascoltabili Big Grin
Io li taglio a 5000 hz 12db
(24-02-2018, 22:22 )Pietrox46 Ha scritto: Io sono possessore dei ct263,ma a 3500hz sono abbastanza inascoltabili Big Grin
Ahahhaha cosa mi consigliate di fare. 4 faital 8fe200 sono sicuri a porta. Per favore ditemi che tw mettere e a quanto devo tagliare sia il wf che il tw. ???
Non ho trovato grafici degli Ipnosis...
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  ML1600 + LS29neo... come taglio?? mark3004 28 9.812 25-05-2021, 13:49
  PRF165 e PRF130... diamoci un taglio!! mark3004 3 960 24-05-2021, 10:41
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 469 13-12-2019, 02:15
  Taglio in attivo kit morel tempo 6 niko 8 2.790 01-02-2018, 06:48
4 Ospite(i)
