12-03-2018, 23:21
![[Immagine: CHF-226-01.jpg?fit=674%2C960]](https://i2.wp.com/www.costruirehifi.net/wp-content/uploads/2018/02/CHF-226-01.jpg?fit=674%2C960)
una cosa tipo questa....non sarebbe male e non è nemmeno difficile
Home-Car - Work in progress
12-03-2018, 23:21
![]() una cosa tipo questa....non sarebbe male e non è nemmeno difficile
12-03-2018, 23:24
Wow.. Dario ti sei messo un un bel guaio!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
12-03-2018, 23:55
pensate che l'amplificatore in foto utilizza due moduli da 100/150 watt 8/4 ohm progettati da Pierluigi Marzullo qualche tempo fa, un grande dell'elettronica attuale, personalmente compro la rivista CHF solo perchè ci scrive lui, e glie lo ho anche detto sul forum....che tiene in vita lui da quello che sembra, moduli che ho utilizzato anche io per una realizzazione su commissione di un parente, anche io optai per la soluzione dual mono, funzionanti subito e bene, niente ronzii scrocchi rumori, suono definito potente e a tratti spettacolare, prove strumentali millimetriche, poi, vabbè il tipo ha voluto inglobare tutto in una scocca di un vecchio SAE 2200 che non è certo stato il più bell'amplificatore del mondo ma sottolineo come un accrocco, ed in effetti lo era sia poi diventato un oggetto di una visibilità contestualizzabile in un discorso prettamente stile "MACCHINA PER MUSICA" è un po lo stimolo che cerco di dare al nostro amico affinchè faccia sparire tutti quei grovigli, dopo aver effettuato tutte le prove varie ovviamente ed aver determinato che il tutto suoni, non sufficientemente, ho sempre odiato sta parola, di che fa scifo e basta, ma ottimamente, che è molto diverso
13-03-2018, 00:27
![]() ---------------------------------------- ![]() Queste sono le casse che uso nell'impianto dello studio, sono aiutate da un vecchio sub della SIPE da 12 pollici doppia bobina e ampli a mosfet vintage 80+80 rms, in cassa chiusa di circa 70 litri, hanno diversi anni ma fanno ottimamente il loro lavoro e sottolineo la disposizione del tweeter collocato molto distante, per un due vie, e molto aperto rispetto al woofer, la sensazione è notevole, unita poi all'effetto quasi subsonico dell'impercettibile sub
13-03-2018, 00:49
Si, più avanti penserò al resto e all'estetica, pensandoci il mobiletto da 30cm non basta,
devo tener conto del futuro lettore home... al momento mi concentro ad ottimizzare... Come prima prova ho messo solo 1cm di cascame adesivo pressato alle pareti, pomeriggio provo a mettere un po di cascame, da vedere come fare tenere a "soffitto" ![]() Avete qualche idea? O come fanno di solito?!
13-03-2018, 03:00
e sennò non si chiamava cascame se restava sospeso, sulla parte alta di solito non ci va, oppure un ritaglio di fonoassorbente semirigido, le stazionarie che rompono si formano nella parte bassa del mobile, ecco spiegata l'alta percentuale di condotti reflex anteriori o posteriori, porte/labirinto, risuonatori e trappole acustiche collocate sempre in basso, quando il reflex per esempio viene collocato nel retro e a volte più alto del woofer va calcolato il ritardo di emissione posteriore, anni fa seguivo attivamente una discussione su queste problematiche su un forum specializzato che poi è naufragato
13-03-2018, 05:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018, 05:46 da megane.)
(13-03-2018, 03:00 )giulio63 Ha scritto: e sennò non si chiamava cascame se restava sospeso ahahah ![]() (13-03-2018, 03:00 )giulio63 Ha scritto: sulla parte alta di solito non ci va, oppure un ritaglio di fonoassorbente semirigido, le stazionarie che rompono si formano nella parte bassa del mobile Okay, perfetto... allora di sopra non aggiungo niente, gli basta il centimetro di cascame pressato adesivo... (13-03-2018, 03:00 )giulio63 Ha scritto: ecco spiegata l'alta percentuale di condotti reflex anteriori o posteriori, porte/labirinto, risuonatori e trappole acustiche collocate sempre in basso, quando il reflex per esempio viene collocato nel retro e a volte più alto del woofer va calcolato il ritardo di emissione posteriore, anni fa seguivo attivamente una discussione su queste problematiche su un forum specializzato che poi è naufragato Non mi sono documentato al riguardo, il reflex è posteriore più alto del woofer... il progetto originale prevedeva all'interno una tavoletta con 4 buchi, che parte da sopra il wf e va a scendere verso il posteriore, non so se sia solo di rinforzo per via del legno da 18mm (io ho abbondato a 25mm) o, come dici, un labirinto/trappola... Mi sa che domani le prendo 2 tavolette e le metto, che poi(togliendo i buchi)sarebbe da 2cm in tutti i lati e tipo una + al centro, sempre da 2cm... ![]()
14-03-2018, 07:13
Già incominciavo a dare un'occhiata al kit di alta fascia
http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-...-kits/ara/ L'impegno sarebbe fare il rombo verso dietro...
14-03-2018, 19:38
Si ma pure il frontale mica facile, stile avalon
21-03-2018, 05:25
Si infatti, anche quello ci sarebbe da fare...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Home Hi Fi analogico | peppe2377 | 4 | 990 |
31-03-2025, 22:02 Ultimo messaggio: BettyPerezqvd |
Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF | Pyros88 | 2 | 59 |
09-11-2022, 16:51 Ultimo messaggio: giulio63 |
subwoofer per stereo home | davide2293 | 4 | 1.394 |
26-05-2021, 11:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Pareri componenti home e consigli vari... | davidetuning206 | 3 | 1.280 |
26-05-2021, 08:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
IMPIANTO HOME THEATRE | seaborn_legend | 2 | 1.191 |
26-05-2021, 03:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
