Spotify da tablet ad ampli stereo - serve DAC?
Buonasera a tutti.
Ho un tablet samsung usato come sorgente per streaming Spotify collegato ad un amplificatore stereo Nad C375BEE con un cavo 3,5mm in uscita dal jack del tablet, a RCA (L+R) in ingresso all'ampli.
É una configurazione che puó essere di bassa qualitá? Mi servirebbe un DAC esterno tra il tablet e l'ampli?
Grazie per la delucidazione.
Ciao, se vuoi ottenere il massimo della qualità, devi usare un dac esterno collegato con il cavo otg (usb) al tablet.
PROJECT AUDIO DESIGN
Dipende anche dalla qualità del Samsung, perché poi comunque dal convertitore D/A esci con un cavo coassiale RCA per andare all'amplificatore, allora se è un tablet evoluto è inutile mettere un convertitore da 100 euro ed un cavo da 10 , siccome l'amplificatore che hai oltre ad essere un vero mostro  di lrestazioni si presta anche ad interconnessioni WiFi o bluetooth potresti provare con quello, risparmi cavi eccetera
per curiosità che casse hai collegato al quel mostro di amplificatore? e come ci sei arrivato a preferirlo ad altri, ciao grazie
(23-03-2018, 23:12 )giulio63 Ha scritto: per curiosità che casse hai collegato al quel mostro di amplificatore? e come ci sei arrivato a preferirlo ad altri, ciao grazie
Le casse sono KEF REFERENCE Model One:
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Specification: Model One[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]System type: Three-way, floor standing[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Enclosure type: Single coupled cavity[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Size: 864 x 230 x 300mm (34 x 9 x 11.8 inches)[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Weight: 25.9kg (57 lbs)[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Nominal Impedance: 4ohms[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Amplifier requirements: 50-150W[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Frequency response: 55Hz to 20kHz +/-3dB at 2m on reference axis[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Sensitivity: 89dB at 1m/2.83V (anechoic conditions)[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Maximum output: 110dB on programme peaks under typical listening conditions[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]System: SP3189[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Drive units: B160 bass unit (SP1312), B160 midrange unit (SP1345), NT25 tweeter (SP1353)[/font]
[font=gillsans, 微軟正黑體,]Crossover: SP2223[/font]
Il tablet é un Samsung Tab3 non proprio recente.
Lo uso semplicemente per pilotare Spotify Premium (quality audio streaming setting: extreme che equivale a 320kbps).
Il tablet é collegato all'ampli con un semplice cavo molto economico 3,5mm a RCA nell'ingresso CD dell'ampli.
Mi chiedevo se, in questo setting, un DAC fosse necessario e/o se potessi fare qualcosa per migliorarne la qualitá di riproduzione.
Inizialmente le casse le pilotavo con un NAD C350.
Pensavo a breve di aggiornare i diffusori con delle Sonus Faber Venere 2.5 quindi, il primo step, é stato l'upgrade dell'ampli con il 375BEE ;-)
  • ciao inutile dirti che il paragone KEF VS SONUS FABER pende tutto a destra!!! due wooder da 18 con quel tweeter, casse eccezionali, suonano bene con mezzo watt e con 200 quindi chiuso il discorso, ma già così l'impianto che hai è di alto livello quindi consigliarti un convertitore D/A che suonerebbe come il cavo che stai usando non mi sembra il caso, almeno un parigamma, in un altro post abbiamo disquisito su alcuni D/A converter e  questi sono i nomi che mi sono sentito di consigliare pro ject, fiio, m2 tech, usati Cambridge audio, musical fidelity, audioquest ovviamente rifieriti al tipo di impianto che aveva descritto il nostro amico ovviamente tutto è perfettibile, il problema è semplice, capire quanto è efficacie il D/A converter contenuto all'interno del tuo Samsung, e questo è solo il tuo orecchio che può dirlo, tutto ovviamente rapportato alla tua cultura musicale fatta di ascolti prove e altre attività tipiche dell'audiota medio...si vabbè ma alla fine?!!?!? intanto cambia cavo, se hai collegato il tablet all'ampli con un cavo da tre euri e non senti quell'effetto pelle, quella ricostruzione della scena e dei piani sonori.....che so, ascolti solo spotify oppure anche altri supporti e quindi altra musica, insomma se il suono e tipo una cassa bluetooth hai un problema, se è solo un voler cambiare per blasone hai un problema, se ricerchi quel qualcosa in più allora si può discutere...ma alla fine sempre il tuo orecchio decide, ciao
Spotify apk è un ottimo lettore musicale. Scelgo apkhihe per scaricare questa app e godermi grandi canzoni.
  Musical Fidelity V90-DAC BiOSS 2 878 21-04-2020, 19:24
  |Consiglio| DAC - 150€ wolfy97ita 43 12.810 10-03-2018, 22:03
  Help Collegamento EQualizzatore pre e ampli pircri72 2 3.551 07-02-2018, 19:38
  Collegamento equalizzatore grafico a vecchio ampli pioneer sa 740 Alessandro 1969x 1 2.574 07-05-2017, 08:03
  Scheda Diy dac klez32 10 3.030 27-12-2016, 19:06
