Scelta dei tweeter da abbinare ai Audison AV 6.5
#51
Ho trovato un occasione e l'ho preso! Per sostituirlo allo Steg AQ 45x4
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Hai fatto benissimo, bravo!
Hai ascoltato solo hertz entrylevel, dovresti ascoltare almeno un ml280.
Io ho dei vecchi Space1, e ne sono pienamente soddisfatto, se devo criticarli forse mi piacerebbe fossero un po più estesi alto, ma per il resto a me piacciono tantissimo.
Per la prima impressione che ne ho avuto mi sembrano un chiusi nelle voci, mentre se ascolto un brano strumentale questa cosa non l’avverto molto e poi della serie e mille pro mi aspettavo di più
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(01-04-2018, 20:01 )Bleach979 Ha scritto: Per la prima impressione che ne ho avuto mi sembrano un chiusi nelle voci, mentre se ascolto un brano strumentale questa cosa non l’avverto molto e poi della serie e mille pro mi aspettavo di più
Come li stai provando? Pilotati da cosa? La sorgente? Ma soprattutto con cosa li filtri? Considera che hanno 2 griglie da abbattere, quelle dei tw e quelle del montante, cancellamenti, essaltazioni e rigonfiamenti dovute alla dispersione dentro al montante, sfasamenti vari della risposta dovuti al fuoriasse, montante sx soprattutto, dunque la risposta arriva alle tue orecchie decisamente alterata rispetto a quella che è in origine. Non addossiamo colpe ai componenti, piuttosto mettiamli in condizione di SUONARE, e ricorda che non sono studiati per suonare dentro al montante con 2 griglie davanti e con X gradi di fuoriasse rispetto agli originali.
Ps: se sono nuovi, è deleterio trarre conclusioni così affrettate, hanno bisogno almeno di 30 ore di rodaggio, almeno!!
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Si infatti le mie sono solo le prime impressioni e ho messo in conto sia il discorso del rodaggio che del posizionamento dietro le griglie del montante vedremo col nuovo ampli e forse li posiziono fuori dal montante con i supporti dedicati
Il mio impianto è quello in firma
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
E comunque parliamo di serie mille pro.
Ben diversa dalla vecchia mille e dalla attuale mille legend.
strano, li ho da 4 mesi, installati a cruscotto con i suoi supporti direzionati verso il centro, filtrati in passivo col filtro suo, e non mi sembrano per nulla chiusi, ne ho notate grosse differenze da nuovi ad oggi. non posso fare paragoni con altri visto che non ne ho sentiti ne provati mi devo affidare alle mie orecchie Big Grin , per me sono validi.
(01-04-2018, 22:25 )mauxxx Ha scritto: strano, li ho da 4 mesi, installati a cruscotto con i suoi supporti direzionati verso il centro, filtrati in passivo col filtro suo, e non mi sembrano per nulla chiusi, ne ho notate grosse differenze da nuovi ad oggi. non posso fare paragoni con altri visto che non ne ho sentiti ne provati mi devo affidare alle mie orecchie Big Grin  , per me sono validi.
Allora li proverò sul cruscotto con i suoi supporti con del biadesivo probabilmente ha ragione Davide troppe interferenze dentro ai montanti...
...vi aggiorno!!!
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Sto provando gli MP sul cruscotto ma ho dovuto tagliarli a 4000hz perché altrimenti non suonano bene se scendo sui 3000hz sembra come se vanno in distorsione!
Come posizione rispetto ai montanti non c’è storia però
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 962 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 294 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 894 31-08-2021, 08:40
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.218 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.994 26-05-2021, 13:52
