Consigli per impianto
#31
(07-04-2018, 00:13 )Maverix Ha scritto: Prima di partire a cambiare questo o quello,  cerca di capire se il crossover è disattivato come dalla foto di Brian.
Poi cerchiamo di capire con quali canali stai pilotando woofer e tweeter, e vediamo i tagli dalla sorgente come mai sono "strani" come hai elencato sopra.
ok il crossover del lrx lo disattivato, a orecchio sembra ci sia già un netto miglioramento del suono.
Per i tagli dell'autoradio,dal front mi taglia i tweeter e dal rear mi taglia i hv165xl
adesso con il crossover dell'amplificatore in off, se da sorgente hai un taglio troppo basso sui tweeter, puoi "friggerli"
(07-04-2018, 01:30 )Brian Ha scritto: adesso con il crossover dell'amplificatore in off, se da sorgente hai un taglio troppo basso sui tweeter, puoi "friggerli"
Ascoltando un paio di canzoni,il sound è cambiato molto
1)tweeter non stridulano più,anzi se alzo oltre 45 gracchiano
2)hv 165  pompano molto di più rispetto a prima,li sento rinati Smile
i settaggi sono questi sull'autoradio:
hv165:
slope 12 db
125hz
level 0
tweeter:
12 db
level 0
200hz
sub:
slope18db
80hz
phase normal
level -6
loudness:ON
tutto le impostazioni restanti come time allignament,autoeq,level adjust sound....tengo off
come ti ho già scritto qualche messaggio fa', cerca di capire modello esatto del tweeter e posta una foto di dove sono installati. per i tagli non posso aiutarti, ti posso solo dire che sui woofer HPF prova da 80hz a 63hz. il luodness rigorosamente in off. devi rifare la taratura dei gain dopo i tagli ed in fine ci sono anche i ritardi temporali.
Ferma tutto! Non alzare il volume o bruci i tweeter con un taglio a 200hz, alzalo ad almeno 3000hz hpf dalla pioneer.
(06-04-2018, 21:30 )BiOSS Ha scritto: Ok, grazie Brian
Wink
o.t. Bioss, se hai due minuti, puoi passare dalla sezione i vostri impianti e dare un'occhiata alla mia discussione? grazie.
(07-04-2018, 01:53 )Maverix Ha scritto: Ferma tutto! Non alzare il volume o bruci i tweeter con un taglio a 200hz, alzalo ad almeno 3000hz hpf dalla pioneer.
Immaginavo.Devo attivare il passa alto della 80 prs altrimenti mi arriva massimo a 200hz
Perché, i tagli che ci hai elencato, erano quelli dell'audison?
Ma ha impostato la modalità 3 way dalla pioneer? Da come parla sembra in modalità stsndard/normal.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 1.890 , 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 939 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.137 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 368 11-06-2025, 13:58
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 28.146 19-03-2025, 06:34
