Subwoofer più potente dell'amplificatore
Ciao a tutti, volevo sapere se succede qualcosa se monto un subwoofer da 800 rms su amplificatore da 500 rms. Quali danni potrei causare all'amplificatore?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Secondo me nessuno! È come se usassi una lampada da 100w su un generatore che può fornire al massimo 50w il risultato sarebbe che se il generatore è stato progettato con criterio eroga la sua massima potenza ma la lampada risulterebbe sempre fioca addirittura farebbe meno luce di una da 50w. Il tutto si traduce se vuoi far funzionare le cose per bene tutti gli elementi circuitali devono essere adeguatamente dimensionati
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(20-04-2018, 05:38 )valestatzu94 Ha scritto: Ciao a tutti, volevo sapere se succede qualcosa se monto un subwoofer da 800 rms su amplificatore da 500 rms. Quali danni potrei causare all'amplificatore?
l'ampli potrebbe subire danni solo se venisse collegato su un'impedenza più bassa rispetto quella consigliata dalle caratteristiche di targa.
Messa giù così, nessun danno.
A patto che lo piloti col carico corretto che può reggere l'amplificatore.
Che ampli è che sub sarebbero? Così ti possiamo aiutare meglio.
Ecco i componenti[Immagine: 88fdfa5e0ca4460355d92bc9dce05cce.jpg][Immagine: 1ad0a77954270c4c7d2ecca1deccef05.jpg][Immagine: b6858297f09b811b7f8deb804b6ce23c.jpg][Immagine: 47149965fd7205a3ce19960384641fc0.jpg]
usalo in stereo, una bobina per canale e non avrai mai nessun problema.
No usalo in mono,il tuo amplificatore è stabile in mono a 2 ohm,collega le bobine in parallelo e poi vai all ampli,stai solo attento con il gain...
(20-04-2018, 07:43 )Pietrox46 Ha scritto: No usalo in mono,il tuo amplificatore è stabile in mono a 2 ohm,collega le bobine in parallelo e poi vai all ampli,stai solo attento con il gain...
Ok va bene, farò così allora. Per il gain, già ora è meno della metà con il sub che ho
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.713 15-11-2022, 01:49
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 2 356 17-08-2022, 17:46
  Acquisto subwoofer mioro87 9 2.590 26-05-2021, 10:11
  Help nuovo/i amplificatore + subwoofer madhook 4 1.934 25-05-2021, 02:04
  QUINTO SUBWOOFER claudio.boi 2 1.286 23-05-2021, 22:26
