Discussioni: 9
Registrato: Jan 2018
0
Ciao a tutti, volevo sapere se succede qualcosa se monto un subwoofer da 800 rms su amplificatore da 500 rms. Quali danni potrei causare all'amplificatore?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 9
Registrato: Dec 2017
3
20-04-2018, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018, 05:50 da Bleach979.)
Secondo me nessuno! È come se usassi una lampada da 100w su un generatore che può fornire al massimo 50w il risultato sarebbe che se il generatore è stato progettato con criterio eroga la sua massima potenza ma la lampada risulterebbe sempre fioca addirittura farebbe meno luce di una da 50w. Il tutto si traduce se vuoi far funzionare le cose per bene tutti gli elementi circuitali devono essere adeguatamente dimensionati
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Messa giù così, nessun danno.
A patto che lo piloti col carico corretto che può reggere l'amplificatore.
Che ampli è che sub sarebbero? Così ti possiamo aiutare meglio.
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2018
2
usalo in stereo, una bobina per canale e non avrai mai nessun problema.
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
6
No usalo in mono,il tuo amplificatore è stabile in mono a 2 ohm,collega le bobine in parallelo e poi vai all ampli,stai solo attento con il gain...
