14-04-2018, 06:32
Purtroppo si... E spero che il problema sia solo quello
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
WIP di Templar su Corsa C
14-04-2018, 06:32
21-04-2018, 02:00
Aggiungiamo un tassello...
Due griglie Hertz a protezione dei miei Energy Intanto mi sto muovendo per upgradare il fronte, domani si inizia Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
21-04-2018, 02:41
Quelle griglie le amo e le odio ormai!
Di che upgrade parliamo?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
21-04-2018, 03:09
Mi appresto a migliorare i componenti
E siccome l'anello debole dell'impianto sono i tweeter, ne ho presi di nuovi, ancora in viaggio Per il resto inizio con miglioramenti generali, devo rifare come si deve il supporto WF destro, devo sistemare delle vibrazioni moleste, dare un occhio ai cavi per risolvere un piccolo loop di massa, recuperare i triangolini per i nuovi TW, ecc... Un po' di cose insomma Inviato dal mio B3-A32 utilizzando Tapatalk
21-04-2018, 03:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2018, 03:13 da Maverix.)
Di che tweeter parliamo? Li metti sempre a triangolo? Dai che magari in settimana ci vediamo se riusciamo.
21-04-2018, 03:21
Vifa Ne25 vts
Sempre a tiangolo, se si riesce, ma orientati a dovere E dato che sono grossini servirà un intervento radicale Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
21-04-2018, 03:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2018, 03:22 da Templar.)
Magari ci sentiamo in settimana
21-04-2018, 20:01
Parli del diavolo...
21-04-2018, 20:32
Bellissimi! Non vedo l'ora di ascoltarli.
23-04-2018, 08:52
Monta le griglie, dicevano
Ci metti poco, dicevano Due giorni di lavoro... Ho dovuto modificare il taglio precedente della cartella e già che c'ero ho rifatto il supporto destro in modo che fosse bello come il sinistro Quindi supporto in MDF tagliato a svaso e buco nella lamiera allargato (sono un babbo e non ho foto del supporto...) E comunque il fronte tutto Hertz è molto fico è molto in sintonia con l'abitacolo, devo solo scegliere se mettere anche la griglia nera sui wf o lasciarli a vista Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
L'impianto di Margna91 su Corsa C | margna91 | 39 | 17.910 |
11-03-2018, 06:35 Ultimo messaggio: margna91 |
1 Ospite(i) |
