23-04-2018, 16:39
Ho una opel tigra del 1997, volevo solo cambiare autoradio, c'é qualche modo per usare il display sul cruscotto che l'autoradio di serie usava per stazioni e tracce cd ?
Opel Tigra 1997 display cruscotto
23-04-2018, 16:39
23-04-2018, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018, 16:58 da Maverix.)
Ho una opel Corsa D, con lo stesso display TID (technical info display), io ho sostituito autoradio senza fare altro, e il display funziona normalmente segnando data ora e temperatura.
Il mio meccanico opel mi disse però che volendo, da centralina si poteva programmare qualcosa per continuare a vedere le info dello stereo nuovo, a me sinceramente non è mai interessato e non ho approfondito. Potresti provare a chiedere in opel se questa cosa è vera.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
23-04-2018, 17:16
(23-04-2018, 16:57 )Maverix Ha scritto: Ho una opel Corsa D, con lo stesso display TID (technical info display), io ho sostituito autoradio senza fare altro, e il display funziona normalmente segnando data ora e temperatura. Si anche io vedo ora e temperatura, mi interessava proprio sapere se era possibile visualizzare informazioni al centro. Proverò a chiedere in opel, grazie mille |
Discussioni simili | |||||
installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 | gova | 5 | 2.826 |
25-05-2021, 14:54 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
modificare il cruscotto c4???help me!!! | arunmaltese | 6 | 1.709 |
25-05-2021, 08:18 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
opel vectra 2000 | nico156 | 4 | 1.775 |
24-05-2021, 21:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
opel astra H con cd30 - opzioni? | :ary: | 6 | 1.476 |
08-02-2020, 01:38 Ultimo messaggio: :ary: |
Opel Astra SW '98 - Cambio casse di serie | 123456456rf | 14 | 9.971 |
24-07-2011, 07:02 Ultimo messaggio: 123456456rf |
2 Ospite(i) |
