Primo impiantino senza pretese
sto puntando le Hertz ESK 165.5, pero la mia yaris dovrebbe montare solo sino ai 130mm..sapete se online trovo anelli adattabili compatibili o dovrei per forza farli in mdf?
Io ho montato il kit tre vie Hertz Energy con i woofer da 165mm i medi da 100mm e i tweeter a montante da 20mm
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Si, però sai se online trovo qualche adattatore compatibile? Perché se metto la versione della mia Yaris non trovo nulla..solo le versioni dal '07, altrimenti mi tocca farlo in mdf come hai fatto tu
Fai prima e hanno una resa migliore di quelli in plastica io non li ho neanche cercati
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Ok perfetto, come spessore quanto mi consigli?
25mm
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
qualcuno sa se per la yaris 1.0 50 kw '00 si possono trovare batterie decenti da 54/60 Ah che ci stiano nel vano batteria? per poter reggere un impianto carino con 2 ampli da circa 200/300 rms l'uno, altoparlanti frontali Hertz ESK 165.5 e sub non so ancora quale ma sarà piu o meno un 200/300 rms..
  primo impiantino SQ (prima esperienza) gabry3x 6 1.532 26-05-2021, 08:27
  Primo kit 2 vie per amico - CONSIGLIO AMPLY posodj 19 3.299 26-05-2021, 04:21
  impiantino su uno fire gambo 56 9.180 25-05-2021, 22:19
  Che ne pensate di questo impiantino?consigli? salamandra91 8 1.954 25-05-2021, 19:55
  CONSIGLI IMPIANTINO leonidasbrunis 52 8.531 25-05-2021, 19:33
3 Ospite(i)
