comandi al volante con autoradio non di serie
Salve a tutti, posseggo una fiat punto 4 serie del 2016 con comandi al volante, questa auto montava l'autoradio di serie, ho deciso di montare questa autoradio (xomax-xm-vrsu742). posseggo tale autoradio da circa un anno e devo dire che è stupefacente, è l'autoradio più completa che si può trovare in giro.
L'unico "grosso" problema è che non mi funzionano più i comandi al volante, nonostante la casa diceva che c'era un predisposizione per i comandi al volante, provando a collegare i fili la centralina mi andava in corto.
Ora la mia domanda è: c'è un CAN BUS buono per far funzionare questi benedetti comandi al volante anche per un'autoradio non di serie? esistono dei dispositivi appositi che commutano il segnale?
Attendo con impazienza una risposta da chi è più esperto di me.
grazie
cioè fammi capire, hai installato la sorgente, ma per i comandi al volante come hai fatto? hai preso un'interfaccia can-bus per il recupero?
(12-06-2018, 17:03 )Brian Ha scritto: cioè fammi capire, hai installato la sorgente, ma per i comandi al volante come hai fatto? hai preso un'interfaccia can-bus per il recupero?
ciao, ho semplicemente collegato Rosso, Nero, Giallo. Perchè i due cavi canbus1 e canbus2 della macchina non si interfacciavano con l'autoradio.
La domanda che mi poni, è quella che praticamente ho fatto io, cioè c'e una interfaccia can-bus per il recupero dei comandi al volante?
Chiedendo su amazon ai vari venditori mi hanno detto che non sono compatibili
la sorgente è predisposta per i comandi al volante naturalmente dopo aver installato un'interfaccia can-bus per il recupero. prova da un'installatore in zona o contatta un venditore tipo Phonocar o su eBay.
(12-06-2018, 18:50 )Brian Ha scritto: la sorgente è predisposta per i comandi al volante naturalmente dopo aver installato un'interfaccia can-bus per il recupero. prova da un'installatore in zona o contatta un venditore tipo Phonocar o su eBay.
ciao, si lo so che serve una interfaccia canbus, il problema è che non so quale acquistare, mi è stato detto che serve una interfaccia con attacco cinese. linko i collegamenti dal manuale di istruzioni
https://ibb.co/d5wdUd
https://ibb.co/mn77Ny
https://ibb.co/fFd3vJ
EDIT: ho contattato RGSOUND, mi hanno detto che il prodotto da montare è questo:
https://www.rgsound.it/cf0007unrs11-unic...20612.html
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
3 Ospite(i)
