19-06-2018, 23:41
Differenze sostanziali tra sub 2ohm e 4ohm (ovviamente in riferimento a due sub della stessa serie)?
Consiglio sub SQ
19-06-2018, 23:41
20-06-2018, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 02:17 da rs250v.)
Differenze?
l'ampli che lo pilota....
20-06-2018, 03:05
(20-06-2018, 02:17 )rs250v Ha scritto: Differenze? Mi spiego meglio: nel caso dovessi scegliere tra un sub 600w a 2ohm e un sub 600w a 4ohm da far pilotare ad un ampli con un canale che eroga 300w a 4ohm o 500/600 a 2ohm quale sarebbe la scelta giusta? Da ignorante dovrei pensare che sfrutterei appieno il sub a 2ohm facendo lavorare l'amplificatore a piena potenza piuttosto che fargli erogare solo 300w a 4ohm, o no? Probabilmente sto dicendo boiate :-)), mi premeva capire bene
20-06-2018, 03:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 03:22 da rs250v.)
a 4ohm l'ampli lavora meglio e ha più controllo, poi dipende da ampli ad ampli ma generalmente è così
poi se il 5 canale è un classe D potrebbe benissimo pilotarlo a 2ohm, però se l'alimentatore è unico uhmm... perche vuoi un 5 canali? per problemi di spazio? io userei un finale dedicato per il sub ![]()
20-06-2018, 03:40
Si, un 5 canali assolutamente, proprio per problemi di spazio e ordine con la cavetteria, ho gia il cablaggio per il 5 canali bello pronto fino al baule, con gli rca, i cavi casse e i cavi di alimentazione ben separati, aggiungere un secondo ampli (costi a parte) mi costringerebbe a rismontare mezza macchina.
Comunque l'Helix a 5 canali è un classe AB+D
20-06-2018, 03:45
Bhe puoi sempre prendere un 4 canali più un mono per il sub, cavetteria e il resto rimarrebbe, dimensioni solo leggermente più grandi...però vedi tu
20-06-2018, 03:53
Si chiaro, avendo il cavo di alimentazione4awg in teoria mi basterebbe un duplicatore, difatti non mi sono ancora liberato dell'ampli mono JL250 che non è affatto una schifezza a lavora a 2ohm, dovrò provare entrambe le configurazioni. Nella peggiore delle ipotesi mi sbarazzo di entrambi gli ampli e prendo un AV5.1k
Discussioni simili | |||||
Consiglio acquisto subwoofer | atr0227 | 19 | 4.793 |
26-05-2021, 01:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC | born_to_fly87 | 6 | 1.884 |
25-05-2021, 21:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio x piccolo sub | alcasar31 | 9 | 2.366 |
25-05-2021, 19:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio subwoofer preamplificato | sayan | 6 | 1.885 |
25-05-2021, 08:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio acquisto sub-woofer | dark_krow | 9 | 1.930 |
25-05-2021, 05:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
