Moduli amplificatori digitali con integrati
https://it.aliexpress.com/item/2018-XH-M...autifyAB=0
Per i 2 woofer l'unico che ho trovato al momento è questo in grado di funzionare a 5 volts, la potenza dichiarata è a 28 volt, quindi penso che a 5 volt non vado oltre la tenuta dei miei AP spero. Come sopra, accetto soluzioni migliori a riguardo.
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Allora, cerchiamo di andare per ordine. Per prima cosa ho bisogno di sapere con precisione watt e ohm di ogni singolo woofer. Dopo che abbiamo queste informazioni certe possiamo andare avanti con la scelta di tutto il resto
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Tutti gli AP sono 4 ohm, i woofer sono da 20 watt ciascuno e i 4 medioalti saranno da 10 watt scarsi l'uno.
S  : Alpine 193bt
Ok. Vuoi usarli per forza tutti? L'alimentazione deve essere obbligatoriamente 5v?
Gli AP si, per quanto riguarda i voltaggio ho deciso che non serve per forza da 5V ma se lo fosse è meglio in quanto potrei sfruttare i battery bank o caricare la batteria con la classica presa usb.
S  : Alpine 193bt
ProjectAudioDesign dunque mi puoi aiutare?
S  : Alpine 193bt
Certo, ma non ho sempre tempo da dedicare al forum. Nel weekend se ho tempo vedo di farti vedere qualche progetto e ne discutiamo. Abbi solo pazienza
(04-08-2018, 01:04 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Certo, ma non ho sempre tempo da dedicare al forum. Nel weekend se ho tempo vedo di farti vedere qualche progetto e ne discutiamo. Abbi solo pazienza
 Grazie 1000 Smile
S  : Alpine 193bt
Eccomi, ho dato un'occhiata veloce dato il poco tempo a disposizione, secondo me ti conviene scartare i 5v. I moduli a 5v erogano veramente pochi watt, e per tutto quel materiale serve qualcosa di più prestante, magari a 12v. Io personalmente uso in garage, da qualche anno, un amplificatore bluetooth basato su chip tda7492p, da 50w x 2 ch. Può essere alimentato da 8 fino a 32 volt senza problemi, il suono non è affatto male (rapportato al tipo di prodotto e al costo) ed è anche molto veloce nel connettersi. Inoltre ha la possibilità di regolare il gain grazie a 4 micro switch. Il costo si aggira tra gli 11/15€. Fai un giro sul web e guarda qualche progetto basato su questa scheda, se ti piace andiamo avanti, altrimenti valutiamo altro.
ProjectAudioDesign ti ringrazio di vero cuore per esserti preso la briga di consigliarmi e sinceramente mi spiace di averti fatto spendere tempo e risorse per questa incombenza. Accetto in pieno il consiglio e mi metto alla ricerca, un saluto
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
S  : Alpine 193bt
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 7 9.872 03-08-2021, 22:14
  Definizione THD negli amplificatori audio all digital 2 1.425 26-05-2021, 02:13
  Scelta amplificatori Serpico 3 1.582 25-05-2021, 02:44
  Amplificatori Phono kaineggs 3 1.467 24-05-2021, 11:48
  Amplificatori Artigianali PiHeich 3 1.472 23-05-2021, 22:17
