31-07-2018, 08:37
Che ne pensate del crossover impact ex3? Ancora valido come componente?
Crossover elettronico 3 vie
31-07-2018, 08:37
31-07-2018, 14:55
• Frequenze subwoofer: 50 / 80 / 120 / 180 Hz
• Frequenze Midrange high-pass: Flat / 80 / 120 / 180 Hz • Frequenze Midrange low-pass: Flat / 2,4 / 3,5 / 5 kHz • Frequenze Tweeter: 2,4 / 3,5 / 5 / 7 kHz davvero scarso
31-07-2018, 19:21
(31-07-2018, 14:55 )BiOSS Ha scritto: • Frequenze subwoofer: 50 / 80 / 120 / 180 HzLe caratteristiche le conoscevo, i tagli imposti mi vanno bene perché erano quelli che cercavo. A me interessava capire il tipo di taglio e la qualità del segnale.
01-08-2018, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018, 06:21 da puffo.)
quale che sia la qualità sonora di questo crossover, i tagli di frequenza sono molto limitanti e di conseguenza condizioneranno molto la resa sonora dell'impianto.
se posso dirti, se proprio vuoi rimanere in analogico, vai di audiocontrol 4xs. i moduli resistivi sono una vera rottura, ma danno infinite possibilità. inoltre, la qualità sonora è decisamente buona.
01-08-2018, 18:48
Quoto, anche io ho sempre letto bene di audiocontrol, tant'è che anche i prezzi di vendita sull'usato sono abbastanza "alti".
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
03-08-2018, 10:07
(01-08-2018, 06:18 )puffo Ha scritto: quale che sia la qualità sonora di questo crossover, i tagli di frequenza sono molto limitanti e di conseguenza condizioneranno molto la resa sonora dell'impianto. I tagli ridotti non rappresentano un problema perché cercavo proprio quei tagli li. High pass 3.5k, band pass 120hz-3.5hz e low pass 120hz. La cosa che temo è che aggiunga rumore al segnale originale o che abbia un thd elevato
03-08-2018, 15:17
Ma cosa devi fare con questo crossover? un 2 vie più sub, o un 3 vie senza sub ? Suppongo un 2 vie più sub, e a prescindere da questo, quei tagli non hanno molto senso, almeno in ambito sound quality, non ho ancora capito che tipo di sistema vuoi creare...???
Inoltre ,qualunque elettronica introduci sulla linea del segnale creerà un rapporto segnale/rumore, che andrà a sommarsi con gli altri.
07-08-2018, 21:58
(03-08-2018, 15:17 )BiOSS Ha scritto: Ma cosa devi fare con questo crossover? un 2 vie più sub, o un 3 vie senza sub ? Suppongo un 2 vie più sub, e a prescindere da questo, quei tagli non hanno molto senso, almeno in ambito sound quality, non ho ancora capito che tipo di sistema vuoi creare...??? 2 vie + sub. A porta: 2 Driver tagliati a 3500hz high pass 4 woofer 8fe200 tagliati banda passante 120-3500 hz E subwoofer low pass 80 hz. Non capisco il tuo "quei tagli non hanno molto senso". Se avessi voluto sound quality non avrei montato faital, gme, steg e via dicendo....
07-08-2018, 22:10
Perdonami, ma lo scopro adesso, non immaginavo questo tipo di impianto, in questo caso allora vai pure...
08-08-2018, 11:03
(07-08-2018, 22:10 )BiOSS Ha scritto: Perdonami, ma lo scopro adesso, non immaginavo questo tipo di impianto, in questo caso allora vai pure... Se chiedo qualcosa in questo forum è perché sono certo di trovare persone competenti. Ogni critica è ben accetta. Non voglio sembrare ne presuntuoso e neanche irrispettoso, per cui se ci fosse qualcosa che cambieresti nella mia configurazione o qualche consiglio sono lieto di ascoltarti. |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 73 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 106 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 57 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.634 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.889 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
