Impianto audio molto leggero
Buongiorno, sono nuovo nel forum e nuovo nel mondo audio.
Mi presento, mi chiamo Davide e posseggo una c3 del 2011 con impianto audio stock.
Non mi lamento di come suona da originale, ma mi piacerebbe avere una profondità del basso più piena e pulita.
Senza esagerare avevo pensato di montare un Pioneer TS - WX130EA, già amplificato da quello che ho capito e una radio tipo alpine da qui settare la potenza del sub per una spesa di circa 180 euro.
È giusta come idea? Rispecchia quello che desidero del mio impianto audio?
Grazie della disponibilità.
Mmm.. non so.. potrebbe rispecchiare come anche no..
Se cambi autoradio, già dando un hipass al fronte, e un lowpass al sub, potresti migliorare un minimo la cosa, non aspettarti ovviamente miracoli.
Altrimenti bisogna partire come al solito dal trattamento portiere e dalla cura dell'installazione del fronte anteriore per iniziare un lavoro fatto bene, il sub solitamente è l'ultimo tassello.
Il fatto è che non ho nessuna competenza per fare questi tipi di lavori, finché è il sub da collegare con qualcuno me la cavo, se le cose si '' complicano '' mi tengo il mio impianto stock..
A te la scelta allora... purtroppo in questo ambito rimanere delusi è molto facile.
Ma ci sono anche molte eccezioni, non puoi sentire la mancanza di una cosa se non la provi.. quindi facile anche che quello che hai in mente ti soddisfi a pieno.
(04-09-2018, 00:09 )acca317 Ha scritto: avevo pensato di montare un Pioneer TS - WX130EA, già amplificato da quello che ho capito e una radio tipo alpine da qui settare la potenza del sub per una spesa di circa 180 euro.
sicuramente avrai confuso... parliamo di un subwoofer di quelli sotto sedile amplificati giusto?
hai sorgente di serie? il FA di serie è 2vie?
dici di non avere "competenze", come lo installi il subwoofer?
comunque devi portare alimentazione dalla batteria al subwoofer e il segnale Hi Level dalla sorgente al subwoofer.
se l'impianto così com'è non ti dispiace e cerchi un rinforzo delle basse frequenze (parliamo di rinforzo non di vetri che "tremano") secondo me è una cosa fattibile. il subwoofer ha il suo telecomando dove puoi regolare frequenza e "volume" in modo da "integrarlo" per quanto possibile al sistema esistente.
se dopo ti vuoi "allargare un po'" puoi rinforzare un po' il supporto dei woofer di serie ed insonorizzare in modo leggero la porta. il tutto con +/- un paio di fogli di alubutyl. che ne dici?
Grazie per le risposte, si intendo quelli da posizionare sotto il sedile
Effettivamente da solo farei ben poco preferirei affidarmi a qualcuno specializzato, ma non so se mi monterebbe le parti che io gli porto (lui è un rivenditore e fa anche da officina specializzata)
Per il fa a 2 vie intendi la radio? Se con pazienza mi spiegaste queste piccolezze ne sarei contento.. Se no cerco un po' su internet e cerco di capirci qualcosa. Pian piano imparerò
FA (fronte anteriore) ovvero cosa hai installato davanti.
woofer + tweeter?
le predisposizioni dei woofer sono da 13 o 16cm?
se hai un'installatore a cui rivolgerti, fatti fare un preventivo della manodopera e dei "ricambi" magari alla fine conviene prendere tutto da lui/loro.
Ho 4 casse e tweeter, le casse a spanna mi sembrano da 16, domani misuro
Da lui mi sono fatto fare un preventivo per un impiantino completo (4 casse, sub, radio e ampli senza tweeter) 600euro più meno
devi sapere cosa vuoi. hai detto che ti va bene com'è e che volevi solo un rinforzo sulle basse frequenze.
il preventivo invece parla di una nuova sorgente di 4 woofer (non casse) subwoofer e amplificatore.
hai un budget almeno?
(04-09-2018, 06:54 )Brian Ha scritto: devi sapere cosa vuoi. hai detto che ti va bene com'è e che volevi solo un rinforzo sulle basse frequenze.
Io ascolto principalmente hardcore. Per farti capire quello che manca al mio impianto sono proprio le frequenze su qui lavora questa musica, perché le frequenze di canzoni tipo hip-hop li suona discretamente.
Non voglio che mi tremino i finestrini, vorrei recuperare quelle frequenze che ora il mio impianto, ovviemente, non riesce a tenere
Il mio budget bene o male, visto i prezzi, è di circa 300 euro
Scusate la ripetizione
3 Ospite(i)
