320i by Max
Mi volete dire che il triangolo è finito così? No dai, sarà uno step.....
(06-09-2018, 00:36 )BiOSS Ha scritto: Mi volete dire che il triangolo è finito così? No dai, sarà uno step.....
Ora è l'ultimo dei miei pensieri, una volta finito il resto, col triangolo si può fare di tutto..
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Sulla vecchia corolla anche io adottai questo stratagemma...... la vernice si era crepata e  la tela acustica maschera bene momentaneamente
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?
p.s. se ben fatti i montanti, sono uno spettacolo sia da vedere e credo anche come soluzione. ma resta quel dubbio...
(06-09-2018, 04:55 )Brian Ha scritto: io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?
Quello sarebbe un altro problemino preso in considerazione, non vorrei fare la prova..
Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....
(06-09-2018, 05:54 )cintura_di_orione Ha scritto: Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....
No, comunque sia a montante non mi piace quindi ho abbandonato ogni idea al riguardo. Ho pure i montanti già pronti solo da rivestire nel caso, ma non li ho nemmeno provati
Per il sub ho deciso di usare il vano ruota come cassa, anzi, come contenitore della cassa. Ho rivestito il vano ruota con stp, e poi fatto il calco in vtr. Avevo intenzione di far passare il condotto del reflex a fianco alla batteria ma non c'era lo spazio. Ho deciso di fare un canale interno a u che poi va a sfogare su.. [Immagine: 443068f9d053a9b31b743a9585f09316.jpg][Immagine: ba2b0afde6736a74294232661d60824f.jpg][Immagine: 782c57645bed8c7a7fb0b5621fd9ee6c.jpg][Immagine: fbbdc0110613562fabfde827a9d8b656.jpg][Immagine: fdb7d54466745e12a3cefa545e2ef7cd.jpg][Immagine: fe3ad215f9a0f8f257b4a107e7467cf8.jpg][Immagine: 59b71c610e5e77523ef8c3b1a9430eb3.jpg][Immagine: c421fa6ce169c3f16123705dcab532e0.jpg][Immagine: 3feea4f8be9dfea8aca3878961811496.jpg][Immagine: 4cf209c5f41d3ffd4edc8248f311e0df.jpg][Immagine: e21928afdb3d4e2dcd293b6cc1917cb2.jpg][Immagine: c8fd37b201de760c0a88b129bf71d2ae.jpg][Immagine: fdd2a1af4948bbffc424fad25dffae9a.jpg][Immagine: 2e7cffd9856322f081d9e6c5772d57f4.jpg][Immagine: a90838122d1eb9d8a0fcc516d1c049d6.jpg][Immagine: 7b8a545dcde00f74fc216ed87238e401.jpg][Immagine: 58aece48b8edc7eadcd0a5aa42bb6479.jpg][Immagine: d4e81559d79da3eaaab06719e4499000.jpg][Immagine: 5736b850f7922eee8508db592e947ae8.jpg][Immagine: 6a7a9e5f937c6942138161c8dcdc9ab8.jpg][Immagine: fa392690ed750540a07422ebd6bc6d39.jpg]
mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?
(06-09-2018, 19:04 )Brian Ha scritto: mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?
No, spero bastino i fori dei box degli altoparlanti posteriori di serie, vorrei toccare il meno possibile di carrozzeria
