09-09-2018, 06:49
Per ora può rimanere così..
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
320i by Max
09-09-2018, 06:49
09-09-2018, 16:14
Mi pare un buon lavoro! Come esci poi dai 2 fusibili? Non vedo cablaggi.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
09-09-2018, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018, 16:28 da fusofuso2003.)
Esco con 2 cavi 0 AWG. Prima di cablare devo passare dei cavi, spero di farcela oggi a sbudellare la macchina
09-09-2018, 16:38
Due 0 AWG??? ELLAMADONNA!!!!
Stai sul sicuro!!
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4 Zapco Z220II_________ Wf AD W60 Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4) Zapco Studio 100______ Tw ( // // )
09-09-2018, 16:52
Gli amplificatori vogliono corrente, i 2 k204 fusibile da 175A ed il k401 fusibile da 80A...
09-09-2018, 16:58
sarà che mi piace "abbondare" ma quoto i 0 AWG anche se solo 50/100cm non ci vedo nulla di "strano" (specialmente con quell'elettroniche)
comunque, il rame con cosa l'hai trattato per far si che resti così senza annerire?
09-09-2018, 17:01
Lo laverò col sidol ma lo farò proprio il giorno in cui collego così da fare tutto con i guanti e lasciare meno impronte possibili. Poi se avete qualche suggerimento è sempre bene accetto
10-09-2018, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2018, 21:54 da fusofuso2003.)
Questa la schedina che ho fatto per accendere tutto, installerò il tasto originale hifi a fianco alla leva marce e da li accenderò, autoradio, ampli, ventole (con controllore di temperatura) e qualche luce..
Le etichette sono provvisorie, sono solo da Incollare le nuove.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
11-09-2018, 06:41
Ciao e complimenti per i lavori che stai svolgendo,ho visto le foto del distributore in rame molto bello !.
Io li ho fatti con il tubo di rame pressato e tagliato,una barretta l'avevo e l'ho sfruttata ovviamente. Ho fatto con quello che avevo e qualcosa chiaramente ho comprato. Forte è bello il lavoro della schedina ! per comandare il tutto....
11-09-2018, 06:49
Grazie!
Io la barra 30x30 l'ho acquistata, le altre le Avevo e mi sono arrangiato, infatti si vedono fori a membro di segugio ahahah Per come sono io mi danno alquanto fastidio ma non ho il tempo ora di fare altrimenti, devo finire.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
1 Ospite(i) |
