09-09-2018, 06:49
Per ora può rimanere così.. ![[Immagine: ae37c21329e0292e85969631be210dc5.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ae37c21329e0292e85969631be210dc5.jpg)
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
320i by Max
09-09-2018, 06:49
![]() Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
09-09-2018, 16:14
Mi pare un buon lavoro! Come esci poi dai 2 fusibili? Non vedo cablaggi.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
09-09-2018, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018, 16:28 da fusofuso2003.)
Esco con 2 cavi 0 AWG. Prima di cablare devo passare dei cavi, spero di farcela oggi a sbudellare la macchina
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk ![]()
09-09-2018, 16:38
Due 0 AWG??? ELLAMADONNA!!!!
![]() Stai sul sicuro!! ![]()
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4 Zapco Z220II_________ Wf AD W60 Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4) Zapco Studio 100______ Tw ( // // )
09-09-2018, 16:52
Gli amplificatori vogliono corrente, i 2 k204 fusibile da 175A ed il k401 fusibile da 80A...
09-09-2018, 16:58
sarà che mi piace "abbondare" ma quoto i 0 AWG anche se solo 50/100cm non ci vedo nulla di "strano" (specialmente con quell'elettroniche)
comunque, il rame con cosa l'hai trattato per far si che resti così senza annerire?
09-09-2018, 17:01
Lo laverò col sidol ma lo farò proprio il giorno in cui collego così da fare tutto con i guanti e lasciare meno impronte possibili. Poi se avete qualche suggerimento è sempre bene accetto
10-09-2018, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2018, 21:54 da fusofuso2003.)
Questa la schedina che ho fatto per accendere tutto, installerò il tasto originale hifi a fianco alla leva marce e da li accenderò, autoradio, ampli, ventole (con controllore di temperatura) e qualche luce..
Le etichette sono provvisorie, sono solo da Incollare le nuove.. ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
11-09-2018, 06:41
Ciao e complimenti per i lavori che stai svolgendo,ho visto le foto del distributore in rame molto bello !.
Io li ho fatti con il tubo di rame pressato e tagliato,una barretta l'avevo e l'ho sfruttata ovviamente. Ho fatto con quello che avevo e qualcosa chiaramente ho comprato. Forte è bello il lavoro della schedina ! per comandare il tutto....
11-09-2018, 06:49
Grazie!
Io la barra 30x30 l'ho acquistata, le altre le Avevo e mi sono arrangiato, infatti si vedono fori a membro di segugio ahahah Per come sono io mi danno alquanto fastidio ma non ho il tempo ora di fare altrimenti, devo finire.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto su Ford S-Max | killerscemo | 23 | 7.400 |
11-08-2015, 22:45 Ultimo messaggio: killerscemo |
Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza | WAR3NG1N3 | 9 | 3.635 |
22-05-2014, 09:27 Ultimo messaggio: gigispl |
markino's 147 by zio max | markino | 7 | 2.368 |
03-11-2013, 05:29 Ultimo messaggio: markino |
impianto di piccaspicca(by max) | piccaspicca91 | 13 | 7.563 |
03-02-2011, 10:55 Ultimo messaggio: piccaspicca91 |
Impanto S-Max | ilmatarr | 8 | 2.162 |
21-05-2009, 09:58 Ultimo messaggio: seicentowatt |
1 Ospite(i) |
