consigli
(24-09-2018, 22:00 )rs250v Ha scritto: Ha un entrata rca, una digitale e quella hi-level.... e 5 uscite rca, 4 vanno all'ampli del FA una a quello del sub, su alcuni ampli della casa ha anche un ingresso dedicato in digitale, ma sui Voce e TH mi pare...
forse è meglio che cerchi cos'è un DSP e cosa fa', ma poi monterai tutto tu o ti affidi ad un installatore?
vale anche se al posto della sorgente di serie ne hai una con una coppia di rca
http://www.elettromedia.com/press_upload...ro1566.pdf
Come sorgente ho già acquistato un Pioneer MVH-X580DAB... che fa anche tramite l app da dsp...cmq monto tutto io ...però i dsp non li ho mai montati...
Non è la stessa cosa quelli sulle sorgenti e quelli esterni, nemmeno in sorgenti più blasonate, il suono si indurisce usandoli
comunque se non sai cosa sono o cosa servono, non riusciresti nemmeno a configurarlo, quindi per il momento direi che non è il caso
Wink
(24-09-2018, 23:58 )rs250v Ha scritto: Non è la stessa cosa quelli sulle sorgenti e quelli esterni, nemmeno in sorgenti più blasonate, il suono si indurisce usandoli
Wink
Quindi lasciando il tutto con questa configurazione senza il dsp otterrei secondo te una media alta risoluzione in qualità e Potenza?
Oppure Dimmi marca e modello che potrebbe andare con ciò che ho..perché mi sa che ho trovato qualcuno che me lo installa ??
Bhe qualità...dipende dalle aspettative, hai scelto ampli entry level più sulla potenza che qualità
se hai chi te lo installa e tara, un dsp 5/6canali, audison, mosconi, helix, hertz....(quello che conosce meglio chi te lo tara)
il dsp aiuta tantissimo a costruire una scena sonora credibile/corretta, come avessi un palco davanti a te sul cruscotto, ovviamente è importante anche l'installazione dei AP
se metti il tweeter in porta non avrai mai una scena sonora alta
Wink
buondi,ce la possibilità di convertire i segnali rca dalla sorgente in digitale cioe con cavo ottico?
(25-09-2018, 22:52 )casinista Ha scritto: buondi,ce la possibilità di convertire i segnali rca dalla sorgente  in digitale cioe con cavo ottico?
Si ma non ha senso farlo, lo fa' il DSP al suo interno
altro discorso è se la sorgente ha un uscita ottica, senza che il segnale digitale sia prima convertito in analogico (RCA)
per usare una sorgente digitale col dsp c'è bisogno del suo controller per il volume
Wink
Wink
Ah ok perfetto..Grazie a te sto iniziando a capire un Po di cose Wink
Cmq ti allego la scelta finale Dell ordine che andrò a fare a breve..dimmi se va bene e magari se ci sono varianti al fine di migliorare
-sorgente=Pioneer MVH-X580DAB
-ampl x sub=hertz HDP1
-ampl x front=hertz hdp4
-front= hertz HSK 165 XL 2 VIE
-sub=hertz EBX300
-processore dsp Audison bit ten D
-condensatore Audison 1.0 farad
Non c'è bisogno di scrivere così grande, ci vediamo bene anche col carattere normale, e nemmeno di postare la stessa domanda in tutte le discussioni
come detto il condensatore se la batteria è buona è inutile
poi sceglierei un sub diverso in modo da sfuttare un po' di più hdp1 nel tuo contesto
Wink
Non c'è un va bene o va male, i componenti scelti sono tutti piuttosto in linea, migliorare si può sempre migliorare, ma dipende da infiniti fattori.
Purtroppo non è un supermarket dove richiedere una lista della spesa, ma un forum dove scambiare opinioni, felici di consigliarti, ad esempio, perché hai scelto questi componenti?
  Impianto peugeot206 consigli Lele206 14 3.426 25-05-2021, 17:44
  CONSIGLI E VALUTAZIONI SU PRIMO IMPIANTO Genio87 26 4.686 25-05-2021, 01:32
  consigli per il mio impiantino luciano 2 805 24-05-2021, 03:44
  consigli per impianto Barbaz 3 1.204 24-05-2021, 01:08
  Consigli impianto hi-fi bmw serie 1 f20 Alessgre98 0 240 15-05-2021, 04:01
3 Ospite(i)
