impianto polo 6r
buongiorno a tutti..
Dopo diversi anni sono riuscito finalmente a realizzare il mio impianto sulla polo 6r.
Chiesi consigli molto tempo fa,poi per problemi vari non sono mai riuscito a realizzare i lavori.
Non ho moltissima esperienza,ma la voglia e la manualità non mancano.
Qualche componente riciclato dal mio vecchio impianto come gli ampli e sub,quindi un pò datati ma perfettamente funzionanti
Ho realizzato un classico due vie biamplificato più sub,con sorgente di serie e tutto gestito da l audison bit ten d.
mid woofer hertz hv165xl amplificati da audison lrx 2.250
tweeter hertz ml 28 amplificati da arman kardon c 240
subwoofer focal 33v in cassa chiusa da 35L amplificato da audison lrx 2.150
cavo alimentazione da saldatrice 35mq,fusiliere e distributori audison,cavi rca audison e dragster.
cavi potenza in rame ofc 2,25 mid e 2,15 tweeter.
Come da prassi sono partito dall insonorizzazione delle porte con la guiana butylsound,uno strato interno porta e doppio dietro il woofer,senza però dare antirombo o brax.
Supporti woofer in mdf e resina,cercando di dare un minimo di orientamento,anche se non sono soddisfatto del risultato e credo che li rifarò a breve.[Immagine: 20180805_105129.jpg]
[Immagine: 20180805_113252.jpg]
Poi sono passato alla realizzazione dei supporti tweeter alloggiati a montante,facendo dei calchi in resina,anellino in teflon e ho resinato il tutto con una stoffa in cotone irrobustita con la fibra di vetro. In realtà di supporti tweeter ne avevo fatti già un paio,ma non mi piacevano in quanto non copiavano perfettamente il montante e non si incastravano come volevo. i secondi stanno su senza nessuna vite o colla. ora sto cercando di capire come rifinirli,impellarli mi sembra quasi impossibile vista la forma,mi sa che dovrò verniciarli riprendendo il più possibile il colore originale del montante.
calchi montante
[/url][url=https://postimg.cc/Y4tMKGkB][Immagine: 20180831_185306.jpg]
vista posteriore
[Immagine: 20180831_190929.jpg]
anellino fermato da fil di ferro,ottimo per orientare il tweeter una volta montati in macchina,rinforzati poi prima di resinare da stecchette di legno per rinforzare a dare stabilità
[Immagine: 20180901_114538.jpg]
stesura panno
[Immagine: 20180901_145836.jpg]
resinatura
[Immagine: 20180902_103622.jpg]
aggiornerò le foto dell istallazione in macchina che al momemto mi mancano.
Come detto sopra i woofer sono installati su supporti in legno avvitati alla porta tramite viti m6 affogate nella resina,per portarli a filo cartella ho dovuta tagliare la stessa [Immagine: 20180913_091822.jpg]
e rifare una taschina per coprire i buchi. Stessa procedura dei montanti,realizzato il calco,
[Immagine: 20180913_100212.jpg]
resinato,questo è il destro che in foto è più corto,l ho poi portato alla stessa lunghezza del sinistro
[Immagine: 20180913_104014.jpg]
calco sinistro
[Immagine: 20180915_153404.jpg]
una volta fatto il calco ho aggiunto un anello e due legnetti con le viti apposite per poi fissare la tasca alla cartella dal dietro con viti m5
[Immagine: 20180915_175320.jpg]
tirato un panno leggero e provvisorio per vedere il risultato o steso il pile e resinato
[Immagine: 20180915_172233.jpg]
[Immagine: 20180922_105436.jpg]
una volta stuccata e rifinita l ho impellata,purtroppo non sono riuscito a trovare una pelle identica al colore delle plastiche dello sportello,però si avvicina molto
[Immagine: 20180922_123910.jpg]
[Immagine: 20180922_133535.jpg]
[Immagine: 20180922_145026.jpg]
ripensandoci sarei potuto partite con la parte alta della tasca dal limite del tessuto grigio,ma ormai avevo impellato Rolleyes
[Immagine: 20180922_145036.jpg]
[Immagine: 20180922_145046.jpg]
come copertura all inizio avevo pensato ad una griglia tipo hertz o audison voce,ma alla fine ho optato per farla in casa,anello in alluminio (visto la possibilità di lavorare al tornio) e due barrette da 5mm sagomate,mi riprendono perfettamente le parti satinate come la maniglia e il bordino sopra il tessuto.
[Immagine: 20180927_160057.jpg]
e questo è il lavoro finito sulle porte,per essere la prima volta che lavoro con la resina sono abbastanza soddisfatto anche se col senno di poi avrei fatto qualche modifica e apportato cambiamenti Big Grin
[Immagine: 20180927_181122.jpg]
[Immagine: 20180927_181129.jpg]
l anello in alluminiorispetto alle prime immagini l ho ridimensionato perchè era troppo grande e pacchiano.
[Immagine: 20180927_181145.jpg]
Sulla realizzazione del sub non c è molto da dire,classica cassa in mdf chiusa a sedile da 35L,purtroppo non sono riuscito a trovare le specifiche del sub in quanto molto vecchio,mi sono affidato a vecchi post sui vari forum e si parlava di 35l,a orecchio sembra che suoni bene ma non ho esperienza per poter giudicare in modo assoluto.
[Immagine: 20180904_204259.jpg]
[Immagine: 20180904_211120.jpg]
al momento mi manca la morsettiera,ma la metterò successivamente,per ora c è il cavo diretto Rolleyes
[Immagine: 20180908_103509.jpg]
veniamo all installazione del dirc,ero indeciso,nella plancia della polo non cè molto spazio e le scelte erano due,o in alto in plafoniera della luce o in basso sotto al freno a mano dove c è un un piccolo alloggiamento ed ho scelto questo. ho preso le misure e realizzato in mdf il supporto con uno sportellino scorrevole per evitare lo sporco
[Immagine: 20180820_100142.jpg]
[Immagine: 20180820_100205.jpg]
il rivestimento non è venuto gran chè ma sto valutando se rifarlo,appena possibile faccio la foto dell installazione
[Immagine: 20180820_155532.jpg]
Il processore invece l ho messo sotto al sedile passeggero realizzando una scatolina in resina e rivestita di moquette nera come l interni,mi mancano le foto ma le metto presto.
[Immagine: 20180817_170953.jpg]
Il lavoro più noioso sicuramenete il passaggio cavi,alimentazione passata dal lato passeggero,dal gommino della guida a destra,passato sotto al battitacco e sul lato opposto rca e cavi potenza.Per entrare negli sportelli ho utilizzato dal lato abitacolo un gommino accanto allo spinotto,non mi andava di bucare lo spinotto originale per la paura di fare danni irreparabili,mentre sullo sportello ho bucato la gomma  dello spinotto,tutto chiaramente rivestito da treccia antitaglio. meno che li rca,essendo cavi pre assemblati la treccia non mi entrava Dodgy .
zona cofano ho fatto passare il cavo alimentazione in tubo currogato e fatta una basetta per la fusilbiiera
[Immagine: 20180929_182428.jpg]
connettore in rame al polo positivo e rinforzo sempre con cavo 35mm alla massa telaio
[Immagine: 20180929_182541.jpg]
Per l alloggiamento degli ampli ho realizzato un doppio fondo con l ampli a vista,purtroppo per il momento non si vede l arman kardon che rimane sotto,devo ancora sistemare i collegamenti ma sto aspettando di prendere dei ferma cavi per fare ordine,appena fatto metterò le foto
[Immagine: 20180929_182146.jpg]
[Immagine: 20180929_182208.jpg]
[Immagine: 20180929_182252.jpg]
Credo che per il momento per quello che riguarda l installazione ci siamo,l impianto è in funzione e per le mie orecchie va discretamente bene,sto smanettando con il bit ten ma ci vorrà la mano di un installatore per tarare il tutto. più che altro oltre a non avere esperienza fra tagli,equalizzatore e taratura non ho un riferimento quindi non so di preciso cosa dovermi aspettare. per il momento ho fatto l incroci mid tweeter a 3500hz a 12 dc e sub a 60hz 12dc,ho cercato di centrare la scena attenuando tweeter e mid sx e giocando con i ritardi.
Bene spero che il mio lavoro vi piaccia e qualunque critica o consiglio sarà ben accetto. Ho diversi dubbi e domande ma li lascio ai prossimi post. Smile
Cavoli! Complimentissimi se è il tuo primo lavoro! Mi piacciono molto i lavori sulle porte, e so che non è una passeggiata realizzarli, anche io ho fatto una cosa simile, forse solo il taglio netto della tasca verso il portaoggetti non mi piace tanto, anche io avevo optato per quella forma nelle mie all'inizio, ma poi ho ribaltato tutto proprio per questo!
beh per essere la prima volta come dici, hai fatto un bel lavoro... avrei evitato il corrugato però.
i montanti finiti?
se ti va, carica le foto direttamente dal forum in modo che si vedano a grandezza naturale così da rendere più carino il tutto. anche i difetti si vedranno meglio.  Smile
Bel lavoro, complimenti
(01-10-2018, 02:21 )Maverix Ha scritto: Cavoli! Complimentissimi se è il tuo primo lavoro! Mi piacciono molto i lavori sulle porte, e so che non è una passeggiata realizzarli, anche io ho fatto una cosa simile, forse solo il taglio netto della tasca verso il portaoggetti non mi piace tanto, anche io avevo optato per quella forma nelle mie all'inizio, ma poi ho ribaltato tutto proprio per questo!
ti ringrazio Maverix,si effettivamente hai ragione sul taglio della tasca,ma come ho scritto ormai avevo impellato,tornando indietro avrei dovuto seguire la curvatura della griglia originale o fare tutto fino in fondo al porta oggetti. errori dettati un pò dall inesperienza e un pò dalla voglia di finire. ho scoperto che per questi lavori ci vuole molta pazienza,studio accurato e molto tempo a disposizione,cosa che purtroppo molto spesso manca.
(01-10-2018, 02:25 )Brian Ha scritto: beh per essere la prima volta come dici, hai fatto un bel lavoro... avrei evitato il corrugato però.
i montanti finiti?
salve Brian,in realtà avevo fatto qualcosa una 20ina di anni fa sulla mia peugeot 106,ma niente che si avvicinasse alle lavorazioni fatte in questa occasione,avevo 20anni e si mirava più a fare casino che a sentire la musica Big Grin
il corrugato l ho messo perchè ho visto che lo usano in diversi,cosa si può usare in alternativa?
i montanti come ho scritto devo decidere che fare,se provare a impellarli (ma la vedo dura) o verniciarli,al momento sono stuccati e rifiniti con un fondo e li ho provvisoriamente installati,giusto per provarli,appena li finisco carico le foto.
per le foto ho seguito una guida sul forum e si diceva di caricarle tramite siti hosting.. se mi indichi cortesemente come fare a caricarle direttamente dal forum lo faccio. grazie Smile
(01-10-2018, 04:17 )fusofuso2003 Ha scritto: Bel lavoro, complimenti
Grazie Smile
buonasera, purtroppo per vari problemi avevo dovuto abbandonare i lavori sull impianto e me lo sono portato avanti e goduto,nel limite delle mie aspettative così come lo avevo lasciato. in questi mesi ho sempre smanettato col processore apportando modifiche per migliorare e imparare.. ho una domanda e una richiesta per un consiglio..
1) la domanda è,quando sono nella schermata del bit ten,a destra dove ci sono i canali c'è la possibilità di silenziare o attivare i vari canali.. ora,se lascio tutto attivo (midwoofer sub e tweeter) sento il suono normalmente,chiaro forte e pulito.. se silenzio tutto e lascio attivi i solo tweeter li sento bassissimi,come riattivo i midwoofer anche i tweeter ritornano a suonare normalmente! perchè? è forse una mia illusione e le frequenze che sento dai tweeter in realtà provengono dai mid? non so se mi sono spiegato bene e scusatemi se scrivo una stupidaggine,credo che ho molto da capire e imparare!
2) vorrei sostituire l ampli che comanda i mid (attualmente lrx2.250) che leggendo non sembra un ampli tanto poi sopraffino con qualcosa di più buono.
sto tenedo d occhio 4 possibili candidati
un PPI 2150 M 140€
uno zapco 150 s2 150€
uno zapco reference 350.2 100€
orio 275 sx 120€
quali di questi 4 vedreste meglio? accetto consigli anche per altri finali,rimanendo sulle 150€ di spesa! come finale sui tweeter ho un hk ca240!
grazie a tutti per l eventuali chiarimenti e suggerimenti
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 51 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.309 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.221 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.665 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 673 04-10-2021, 16:43
